Пересохранить из SW2016 в parasolid
piden
там какой-то особенный подшипник?
почему нельзя просто взять и скачать в нужном формате?
Детали открываются. Они многотельные. Весь подшипник одной деталью. Тебе такое надо?
Сборка не открывается вообще.
вот
Все отл, спасибо!
там какой-то особенный подшипник? почему нельзя просто взять и скачать в нужном формате?
Расскажешь, где взять и скачать - буду благодарен :biggrin:
Ну, для подобных вещей я бы не стал брать модели со всяких детских сайтов типа грабкада. Кто и как там сделал - неизвестно. Как правило там убогие поделки тинейджеров, дорвавшихся до компьютера.
Сейчас многие производители имеют на сайтах каталоги своего оборудования, где есть и чертежи, и трехмерные модели в нейтральных форматах. Вот им можно доверять.
Если нет файла от производителя, то я предпочитаю построить модель сам по даташиту.
Я вообще беру модели с сайтов производителя или продавца. только если надо по быстрому прикинуть подойдет или нет.
Во всех остальных случаях, особенно когда имеются варианты компонента, я предпочитаю делать полностью параметрическую модель с учетом всех особенностей и специфики (параметрами, исполнениями и логикой). Что с нейтральными форматами просто не удобно,  проще с нуля сделать. По чертежам и даташитам с учетом допусков.
Во первых, не все. Во вторых, в основном импортные. Для российских, что бы заполучить информацию или хотя бы маленький кусочек ТУ нужно заказать не меньше вагона или заплатить за ТУ много тысячную сумму рублей.
К сожалению даже данным производителей нельзя доверять (особенно российским), уж много раз накалывались с источниками питания МДМ, то партия пришла устаревших моделей, то на сайте забыли обновить информацию, то просто уникальная партия с другого предприятия выпускающего продукцию с аналогичными названиями, а ждать заказывать новый комплект - ожидание в несколько месяцев, дешевле плату переделать и перевыпустить...
ну не у всех есть на это время, да и потом сначала на сайте производителя смотришь размеры, потом скачиваешь и проверяешь только те размеры которые могут повлиять на конструктив (для данного подшипника это установочные размеры, диаметр вала и расстояние от центра вала до плоскости установки, ну еще ширина, если нужно)   - это гораздо быстрее чем вырисовывать заново
Это только на первый взгляд. Для постоянного применения это мало подходит. Такие вещи как подшипники вообще просятся исполнениями (конфигурацией).
Если разбирать на примере подшипника, то нарисовать его не долго.
Для подшипника то? Дольше искать информацию, чем нарисовать две окружности в вытянуть или один прямоугольник и повернуть...
Для подшипника - согласен проще нарисовать заново, а вот для подшипникового узла, как например в данном случае - то проще скачать и проверить размеры, а если что не совпадает, то допилить.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
