Какие есть free CAD системы
По-моему такие темы уже есть, воспользуйтесь поиском.
PS как семью кормить, если всё бесплатно отдавать?  :g:
Изменено пользователем niksasa
FreeCAD - позволяет творить параметризованные чертежи и из них - 3D детальки, собирать простенькие сборки, и в целом вещь очень перспективная, более всего похожа на коммерческие CAD'ы. Минус - бОльшая часть вкусных функций доступна в макросах на питоне.
Salome-Meca - это целая расчётная система, где кадовский модуль - некий упрощённый аналог DesignModeler ANSYS'а, не CAD, но близок к CAD.
Экспорт-импорт в распространённых граф.форматах.
gCAD3D - что-то очень мощное и аскетичное. Не разобрался.
Solvespace - простой для простеньких сборок.
http://freeanalogs.ru/CAD
Тут, правда, и ограниченные бесплатные версии обычных представлены, но всё же...
Добавлю бесплатные PTC Creo Elements/Direct Modeling Express для сборок до 60 деталей. И второй - DesignSpark Mechanical . Оба требуют регистрации на сайтах, и время от времени подключения к инету. Последний удалось пощупать -  сапр как сапр, с непонятками в параметризации и проекциях, отключенными фичами, дубовым деревом и хэлпом в инете.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
