СОЗРЕЛ! Насущные проблемы офрмления КД в Inventor.
bekkerel
Здравствуйте Коллеги!
Пожалуйста откликнитесь мастера дела САПРовского.
При оформлении КД в Inventor сталкиваюсь со следующими проблемами:
1) Номера позиций:
     1.1) Назначение номеров позиций, структурирование компонентов сборки (сборки, детали, стандартные, прочие), сохранение (фиксация номеров позиций) при добавлении\удалении деталей сборок.
            -Может обленился но давно не смотрел в стандартную спецификацию Inventor (пару версий назад 2013 ver. использовал НО слишком много ручных операций структурирования и доводил в Excel) пользуюсь Braip 2.35 (!!!Слава Игорю Валерьевичу Брагину!!! очень удобно НО нет фиксации номеров позиций)
            - Кто сталкивался подскажите пожалуйста как решать???
     1.2) Номера позиций в "теле" детали а не на линии, да можно передвинуть но это же разве софт в 21 веке, по уму нужно автоматом (ну может с "легким причесыванием") причем при расширении вида положение позиции не на линии "плывет" и показывает уже не на тот компонент сборки.
2) Сварка:
     2.1) Моделирование средой "сварка"
            -сам не пользуюсь но вопрос изучал по видео, не решился.
            -есть ли авто извлечение данных использую аннотацию "сварка"?
            -есть ли авто создание таблицы сварных швов?
      2.2) Ручное отображение сварки (аннотацией "сварка") непосредственно на СБ
             -можно ли сгенерировать таблицу сварных швов (путем "специфицирования" аннотаций "сварка")?
3) Штуцера:
    3.1) Моделирование, именование и дальнейшее отображение штуцеров на СБ:
          -можно ли создавать виртуальный компонент "штуцер" вписывать ему "Назначение" "Dy" дальше работает машина именует считает и т.д. если ли такие решения кто как с этим работает?
          - на чертеже аннотация "имя штуцера" размещается автоматом если ли такие решения кто как с этим работает?
4) Работа с большими сборками:
     4.1) Временное отключение связи чертеж-модель для быстрой работы (размеры, номера позиций) с чертежом большой сборки (как в SolidEdge)?
Коллеги надеюсь что данные вопросы и сложности при работе в Inventor возникают не только у меня, и часть их уже "побеждены", с нетерпением жду Ваших ответов и комментариев.
1.1) Назначение номеров позиций, структурирование компонентов сборки (сборки, детали, стандартные, прочие), сохранение (фиксация номеров позиций) при добавлении\удалении деталей сборок.             -Может обленился но давно не смотрел в стандартную спецификацию Inventor (пару версий назад 2013 ver. использовал НО слишком много ручных операций структурирования и доводил в Excel) пользуюсь Braip 2.35 (!!!Слава Игорю Валерьевичу Брагину!!! очень удобно НО нет фиксации номеров позиций)             - Кто сталкивался подскажите пожалуйста как решать???
Используб Material.net от Виктора Руленко.
1.2) Номера позиций в "теле" детали а не на линии, да можно передвинуть но это же разве софт в 21 веке, по уму нужно автоматом (ну может с "легким причесыванием") причем при расширении вида положение позиции не на линии "плывет" и показывает уже не на тот компонент сборки.             - Кто сталкивался подскажите пожалуйста как решать???
Никак, делаю привязку к линиям
Можно в настройках приложения или в параметрах на конкретный документ отключить обновление чертежа.
2) Сварка:      2.1) Моделирование средой "сварка"             -сам не пользуюсь но вопрос изучал по видео, не решился.             -есть ли авто извлечение данных использую аннотацию "сварка"?             -есть ли авто создание таблицы сварных швов?       2.2) Ручное отображение сварки (аннотацией "сварка") непосредственно на СБ              -можно ли сгенерировать таблицу сварных швов (путем "специфицирования" аннотаций "сварка")?
Не пользуюсь, проще и быстрее вручную швы на чертеже показать.
3.1) Моделирование, именование и дальнейшее отображение штуцеров на СБ:           -можно ли создавать виртуальный компонент "штуцер" вписывать ему "Назначение" "Dy" дальше работает машина именует считает и т.д. если ли такие решения кто как с этим работает?           - на чертеже аннотация "имя штуцера" размещается автоматом если ли такие решения кто как с этим работает?
Через ilogic думаю можно.
Изменено пользователем niksasa
Спасибо за Material.net.
Запустить удалось, есть ли инструкции по Material.net?
Niksasa как можно с Вами обсудить технологию разработки КД в Inventor (очень интересен Ваш опыт)?
Инструкции нет, там интуитивно всё должно быть понятно, понажимайте кнопочки :smile:  Программа обсуждается здесь http://www.cad.ru/ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=20&TID=719&TITLE_SEO=719
Я не технолог :no_1: Думаю форума достаточно+опыт работы.
PS Пытливый ум залог прогресса  :doh:  :smile:
