Листовой металл. Сложный корпус
Солнцеворот
Коллеги, кто знает, как выполнить построение такой детали (имеются в виду углы) за минимальное количество шагов?
Сложность то в чем? В минимальном количестве шагов?  Подрезы в углах, задаются непосредственно в гибах.
А так это вытягивание верха с гнутыми боковинами. Потом торцевые фланцы с собственной полкой.
Затем загибы под крышку со снятием напряжений.
Изменено пользователем Ruslan
Допустим так:
Если сразу в "листовом" в таких корпусах - не нравится мне эскизы кромок редактировать и в добавок теряешь "общий" размер кромки.
Корпус.rar
если это СЛОЖНЫЙ корпус, то я вообще молчу
Для гибщика - точно геморой.
СЛОЖНЫЙ - будем смотреть?
Допустим так:
 Вот это дело!
Хотя у меня не получилось добавить в вашу модель вырезы для снятия напряжений, выкладываю исходный скриншот.
Кто-нибудь может еще лаконичнее дерево построения сделать?
 Вот это дело!
В SW2012 не влияют в данном случае на развертку.
Должно быть семь с Разверткой.
Эскиз Ребра-кромки редактировали?
Естественно...
2016 attachicon.gifгибка.zip
К сожалению не смогу просмотреть построение.
Скорее всего вам пришлось ставить размер кромки с другой стороны, а так же габарит корпуса явно не задан.
Построение приходится делать исходя из конкретного случая и задач.
Примерно такой вариант как у вас, рассматривал, но выбрал свой.
Изменено пользователем TVM
Это просто пример, вы правы. Вообще нет каких то универсальных методик. Методики можно выбрать для типового, но в большинстве случаев к каждому изделию нужно подходить по своему.
Да габарит явно не задан (ширина, глубина и высота заданы). Ширина + две гибки торцевые. Этим можно управлять через уравнения. Хотя можно переделать немного порядок. Насчет задания размера кромки с другой стороны, не очень понял.
Не стал делать преобразованием из твердотела, так как не был уверен что получу освобождение нужной формы в углу.
Если при редактировании эскиза Ребра-кромки ( в случае нескольких эскизов в Настройках фланца) сдвинуть верхнюю линию эскиза то пропадает размер и выбор его
задания в меню Длина фланца. Приходится проставлять размер и создавать привязки с другими эскизами. Помогает фиксация линии и последующее её снятие.
Освобождения у нас задают технологи при написании программы обработки в зависимости от наличия инструмента, материала и других причин.
Построение сразу через лист:
Корпус лист.rar
то пропадает размер и выбор его задания в меню Длина фланца. Приходится проставлять размер и создавать привязки с другими эскизами
И что, что пропадает? Задать как нужно не проблема, да и не трудоемко.   Что размер в эскизе, что длина полки в меню для меня это не принципиально. По сути это одно и тоже.
Покажите какой-нибудь сложный корпус, всем будет полезно посмотреть технику построения.
Я, кстати, не сказал, что это за коробка. Это корпус отопителя в салоне автобуса ЛиАЗ.
Изменено пользователем Солнцеворот
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
