Параметрическое отображение размеров
Nick :)
Есть ли возможность в СВ2005 в текстовое поле параметрически вставить значение размера. :g:
Возможно с помощью каких-либо символов (@, #, $, ...) или другим способом?
Если есть - хотелось бы узнать формат такой записи и к чему можно задать связь: размер на чертеже, в модэли, в сборке??? :surrender:
Заранее спасибо. :smile:
Возможно с помощью каких-либо символов (@, #, $, ...) или другим способом.
<{POST_SNAPBACK}>
Если я понял вопрос, то вроде можно. В свойствах размера берешь его имя, например "RD2@Drawing View1" и вставляешь его в текстовое поле, вместо надписи будет размер.
<{POST_SNAPBACK}>
Прошу прощения, а как это сделать?
Можно просто!!!! Вначале нажимаешь на кнопку "Заметка", потом наводишь курсор на нудный размер, при этом курсор видоизменяется (появляется стрелка с размером), кликаешь, и ставишь заметку на поле чертежа. ВСЕ.
To: alexlpr & Shvg
Спасибо! Отлично работает! :clap_1:
Ещё один вопрос по этой же теме:
как в то же текстовое поле подтянуть размер, который задан в 3-д модели, в фиче или показать (высветить) его начертеже? :g:
Размеры из модели вставляются через кнопку "элементы модели". Но вставляются размеры отмеченные "для чертежа" (по умолчанию на всех размерах стоит этот пунктик), а ты уже сам дальше расставляешь.
To: Rich
С этим разобрался, спасибо. :clap_1:
Без ответа остался вопрос: как подтянуть в текст размер фичи из 3-д модели. Кто-нибудь знает? :surrender:
Вопрос несовсем понятен. Какие фичи?
Все из 3D в чертеж тянется командой "Элементы модели"
Но там надо поставить галки, что хочешь тянуть.
Фичи - елементы деревамодэли. :rolleyes:
А вопрос не из простого любопытства задаю ... У меня СВ на чартёж не все размеры модэли вытягивает, а конкретно - не все радиуси.
Сама модель не сложная. Радиусы создаю после литейных уклонов. Высветить их СВ - не хочет, создать не позволяет (выдаёт ошыбку - см.рис.). :wallbash::wallbash::wallbash:
В голову приходит только поставить примечание к размеру, но хочеться чтобы с изменением размера в модэли он автоматически менялся на чертеже.
Поэтому и спрашиваю как можно вытянуть размер непосредственно из модэли? :surrender::surrender::surrender:
Или есть другой способ простановки такого размера? Любые идеи по теме приветствуюються... :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Если в чертетеже примечание будет сделано как предлагал Shvg
<{POST_SNAPBACK}>
то это примечание и будет параметрическим
Если в чертетеже примечание будет сделано как предлагал Shvg то это примечание и будет параметрическим
<{POST_SNAPBACK}>
:blink::blink::blink:
Высветить их СВ - не хочет, создать не позволяет ...
А как тогда это возможно? :g:
В указанном выше примере размер нужно ставить не как размер, а как примечание. В поле примечания нужно вставить полное имя размера, т.е. включить в него и имя файла модели, откуда берется размер. Я подобным образом вставлял обозначение шлицевого соединения, которое менялось вместе с изменением параметров в эскизе.
Я высвечиваю размер в модели, копирую полное имя размера, после чего примечание работает как в модели так и в чертеже
Размер я высвечиваю через дерево\примечание\отобразить размеры элемента, а копирую как
<{POST_SNAPBACK}>
если высвечивать двойным щелчком из дерева то не получается
То: PETR_1
:worthy: :worthy: :worthy:
О-ООО!!! :clap_1:
НУ ННННН-НА К-К-К-КОНЕЦ ТО-ООО ... Меня то и интересовал формат записи в примечании: "D1@Fillet1@Part-001.SLDPRT".
БОЛЬШЕ СПАСИБО! :smile:
