Параметрическое отображение размеров
Nick :)
Есть ли возможность в СВ2005 в текстовое поле параметрически вставить значение размера. :g:
Возможно с помощью каких-либо символов (@, #, $, ...) или другим способом?
Если есть - хотелось бы узнать формат такой записи и к чему можно задать связь: размер на чертеже, в модэли, в сборке??? :surrender:
Заранее спасибо. :smile:
Возможно с помощью каких-либо символов (@, #, $, ...) или другим способом.
<{POST_SNAPBACK}>
Если я понял вопрос, то вроде можно. В свойствах размера берешь его имя, например "RD2@Drawing View1" и вставляешь его в текстовое поле, вместо надписи будет размер.
<{POST_SNAPBACK}>
Прошу прощения, а как это сделать?
Можно просто!!!! Вначале нажимаешь на кнопку "Заметка", потом наводишь курсор на нудный размер, при этом курсор видоизменяется (появляется стрелка с размером), кликаешь, и ставишь заметку на поле чертежа. ВСЕ.
To: alexlpr & Shvg
Спасибо! Отлично работает! :clap_1:
Ещё один вопрос по этой же теме:
как в то же текстовое поле подтянуть размер, который задан в 3-д модели, в фиче или показать (высветить) его начертеже? :g:
Размеры из модели вставляются через кнопку "элементы модели". Но вставляются размеры отмеченные "для чертежа" (по умолчанию на всех размерах стоит этот пунктик), а ты уже сам дальше расставляешь.
To: Rich
С этим разобрался, спасибо. :clap_1:
Без ответа остался вопрос: как подтянуть в текст размер фичи из 3-д модели. Кто-нибудь знает? :surrender:
Вопрос несовсем понятен. Какие фичи?
Все из 3D в чертеж тянется командой "Элементы модели"
Но там надо поставить галки, что хочешь тянуть.
Фичи - елементы деревамодэли. :rolleyes:
А вопрос не из простого любопытства задаю ... У меня СВ на чартёж не все размеры модэли вытягивает, а конкретно - не все радиуси.
Сама модель не сложная. Радиусы создаю после литейных уклонов. Высветить их СВ - не хочет, создать не позволяет (выдаёт ошыбку - см.рис.). :wallbash::wallbash::wallbash:
В голову приходит только поставить примечание к размеру, но хочеться чтобы с изменением размера в модэли он автоматически менялся на чертеже.
Поэтому и спрашиваю как можно вытянуть размер непосредственно из модэли? :surrender::surrender::surrender:
Или есть другой способ простановки такого размера? Любые идеи по теме приветствуюються... :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Если в чертетеже примечание будет сделано как предлагал Shvg
<{POST_SNAPBACK}>
то это примечание и будет параметрическим
Если в чертетеже примечание будет сделано как предлагал Shvg то это примечание и будет параметрическим
<{POST_SNAPBACK}>
:blink::blink::blink:
Высветить их СВ - не хочет, создать не позволяет ...
А как тогда это возможно? :g:
В указанном выше примере размер нужно ставить не как размер, а как примечание. В поле примечания нужно вставить полное имя размера, т.е. включить в него и имя файла модели, откуда берется размер. Я подобным образом вставлял обозначение шлицевого соединения, которое менялось вместе с изменением параметров в эскизе.
Я высвечиваю размер в модели, копирую полное имя размера, после чего примечание работает как в модели так и в чертеже
Размер я высвечиваю через дерево\примечание\отобразить размеры элемента, а копирую как
<{POST_SNAPBACK}>
если высвечивать двойным щелчком из дерева то не получается
То: PETR_1
:worthy: :worthy: :worthy:
О-ООО!!! :clap_1:
НУ ННННН-НА К-К-К-КОНЕЦ ТО-ООО ... Меня то и интересовал формат записи в примечании: "D1@Fillet1@Part-001.SLDPRT".
БОЛЬШЕ СПАСИБО! :smile:
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
