ProeWildFire
CadCam3d
где то промелькнуло что proewildfire может сохранять модели в более ранние версии в плоть до proe2000 i2,
кто знает как это сделать?....
хочется попробовать но ни как не могу разобраться...
может у кого то есть описание по работе  с новой версией проина...?
:cool:
У меня, к сожалению, под рукой нет Pro/E WF. Посмотрите на конференции www.cad.ru там недели три назад обсуждался этот вопрос. Или подождите немного, может Aleksandr ответит. Именно он, кажется, задавал этот вопрос там или кто-то ещё проконсультирует.
Пытался сам, других пытал, но внятных ответов не получил.
Историю модели, мне во всяком случае, передать не удалось. И может ли она передаться через формат .neu?
Как я понял, получается только ассоциативная связь файла модели с файлом .neu.
Может быть я и не прав.
Вот один из самых развёрнутых ответов мне:
"Все очень просто:
1. В config.pro включаете опцию topobus_enable - yes, появится меню
File/Associative Topology Bus. Возможно придется указать
atb_search_path - путь к нейтральным файлам.
2. Далее сохраняете любую свою модель в нейтральном формате neu.
3. Потом в любой версии ProE (2000i2, 2001) делаете вставку
импортированной геометрии. Insert/Data From File, или тому подобное.
4. Вот собственно и все.
5. Если нужно обновить эту импортированную геометрию, просто
сохраняете оригинал опять в тот же нейтральный файл. А потом вызываете
регенерацию. Для 2002 прое в качестве регенерации служит кнопка
ATB_Update (ее можно вытащить из COMMAND).
6.Для разрыва связи в 2002 прое служит кнопка Make_Independent. В этом
случае модель обновляться не будет уже никогда."
Если это всё, что имело ввиду РТС, то слишком "много шума из ничего".
А вы наверно дерево модели хотели?
Не получится. Такого нет даже для Pro/Desktop, который PTC позиционирует как Lite версию Pro/E.
С другой стороны никто ведь не возмущается, что Access 97 вообще не открывает Access XP.
да ладно. ни кто не спорит и не говорит плохо это или хорошо...
просто если есть такая фича то почему б не знать как ее пользовать?...может кто то еще что то знает такое интересно про ProeWildfire поделитесь :cool:
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
