Не удаляется объект
cppGhost
Доброго времени суток. Есть вид, отнаследованный от com.teamcenter.rac.pse.PSEView (менеджер структуры). Есть кнопка удалить на тулбаре. Вообще в коде есть команда Delete, которая вешается на эту кнопку. Но по сути, там ничего не меняется, только сообщение выводится перед super.run(). Так вот проблема в том, что объект не удаляется. Пишет "Не удалось выполнить данную операцию для одного и нескольких объектов". Ни почему, ни как, ни кода ошибки. Есть какая-нибудь возможность узнать подробности? Я смотрел реализацию этого метода в com.teamcenter.rac.common_10000.1.0. но там не нашел пока ниточку, за которую можно  было бы развязать этот непонятный клубок.
Права на объект есть. Если открыть его в менеджере структуры, то всё удаляется нормально. В чём тогда принципиальная разница не пойму
Изменено пользователем cppGhost
В тот момент, в том окне, где пишет, что ""Не удалось выполнить данную операцию для одного и нескольких объектов" есть красная кнопочка с белым крестиком - нажмите на неё.
Еще раз прошу помощи. В окне ошибки такой текст "com.teamcenter.rac.kernel.TCComponentItemRevision cannot be cast to com.teamcenter.rac.kernel.TCComponentItem". При этом, повторюсь, из менеджера структуры всё удаляется нормально. Куда можно начать копать? В самой команде удаления никаких наворотов нет
А вот с этим
к вашим админам вашего ТС.
или подробнее опишите, чётко по шагам/действиям, а то ничего не понятно ...
о какой команде удаления идёт речь ? о каких (никаких) наворотах ?
если дословно - то возможно в вашей кастомизации при удалении вы используете строгий фильтр на ревизию например,а вы выделяете и пытаетесь удалить айтем.
в менеджере структуры нормально удаляется скорей потому что менеджер структуры оперирует только ревизиями
смотрите внимательно ваш код
Изменено пользователем lexx174
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
