На грани срыва
niksasa
... будь проклят тот день когда я перешел на инвентор.
Ну так перейдите на что-нибудь другое. :smile:
"Эй вы парни, бросайте «морфушу» —
Перейдите на апоморфин!"
(с) Высоцкий
А разве ежедневный бэкап текущих проектов отменили?
В смысле? Если речь идет о папке olvversions, то там нет старой версии чертежа, как будто я его не делал :no:
Можно, но для этого нужно переходить на другое место работы, а это не так просто для Бреста :no:
PS 7 лет наработок в инвенторе так просто не перетянешь в другие САПР.
Изменено пользователем niksasa
Ладно отчаиваться. Такой яростный агитатор Инвентора и из-за одного косяка сразу сдаваться? Покажите мне софт, в котором все идеально.
Это второй случай за год. В октябре прошлого года чертеж нулевая сборки изделия обнулился.
Не знаю какие косяки в других программах. Коллега работает в солиде и говорит, что у него такого никогда не было.
Все программы вылетают, а такие сложные тем более. Типовые вылеты обычно случаются с ошибками памяти.
Ну и вообще от конфигурации компьютера (не только производительности, но и качества комплектующих).
Старайтесь не работать в красной зоне загрузки, да и в жёлтой лучше почаще сохраняться. Тем более на трудоемких вещах.
Может это беда от ПДМа?
Могу сказать за солид. Был случай что свойства половины библиотеки ЭРЭ (причем все поля) обнулил, при этом наличие конфигураций оставил. Неделька работы и все ок. Теперь архивирую библиотеку время от времени.
Так и живем.
PS узбагойся
Изменено пользователем Narwhal
Как это связано с моей проблемой? Причем здесь зона загрузки, если 64 бита ось и 16Гб оперативки?
У меня не вылетел инвентор, а произошел сбой при сохранении и чертеж обнулился: как будто я не вставлял модель и не оформлял его и резервная копия исчезла. Врагу не пожелаешь.
Может это беда от ПДМа? Могу сказать за солид. Был случай что свойства половины библиотеки ЭРЭ (причем все поля) обнулил, при этом наличие конфигураций оставил. Неделька работы и все ок. Теперь архивирую библиотеку время от времени. Так и живем.
Не надо таких буйных фантазий. Каким боком ПДМ и связь модели с чертежом?
PS узбагойся
А что еще остается, смириться и пусть пиндосы нас продолжают иметь виндой и инвентором :smile:
Врагу не пожелаешь.
Так может быть дело именно в этом (во враге или "доброжелателе")?
Изменено пользователем Атан
Сохранение это тоже работа с памятью и эти характеристики вовсе не показатель.   Бывают проблемы и с ошибками записи, когда вообще нельзя открыть чертеж или модель. Может есть проблемы с жестким диском, свободным местом на нем и своп файлом windows.
Изменено пользователем Ruslan
Ну, да. Как в анекдоте про милка-сказочника и бабку-волшебницу :smile:
Ошибки ошибками, но получается что нет никакой защиты от этого косяка, да же папка oldversions не спасла. Как себя защитить от такого сбоя? Представьте, что недельная работа исчезнет?
Поставить сохранение большего количества версий?
потерять недельную работу можно только если у вас диск сыпиться, а резервных копий в других местах нет.
п.с. У Инвентора в частности, да и у Автодеск в общем основная проблема, это криворукие программисты (вполне возможно Индийские), так и то, что по мимо самого Инвентора для его работы ставится куча мусора от Майкрософт. Что надежности отнюдь не добавляет.
Уже сделал. А теперь представьте, что после сбоя сохранения все промежуточные копии исчезли, а нет только последняя?  :no_1:
PS Вспомнил, я в ПДМ в пятницу сохранял сборку и чертеж был в допфайлах, нужно попробовать его оттуда восстановить.
Не могу...  Какими бы криворукими программисты не были. Обычно в таком случае что то почистило диск.
Ура, я востановил пятничный чертеж, меня выручил search. :worthy:  Немножко доработки и будет как сегодняшний :smile:
Ура, я востановил пятничный чертеж, меня выручил search. Немножко доработки и будет как сегодняшний
И я опять люблю Инвентор. :biggrin:
Не так быстро, пусть поскучает без меня :no_1:  :biggrin:  :biggrin:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
