установка Eme на Pro/e 2001
uuu
Помогите! Как правильно установить EME! :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Что за "зверь" такой? :blink:
Может имеется в виду EMX? :g:
Мне тоже интересно всегда было, почему Expert Moldbase Extension в аббревиатуре звучит как EMX :clap_1: .
<{POST_SNAPBACK}>
Потому что Expert Moldbase eXtention
*В английской транскрипции звучит более благозвучно!
Ну, а что касается установки,
то она предельно проста:
1. Прежде всего, лицензия на Pro/E должна поддерживать т.н.
feature #192;
2. Затем запускаете установку EMX,
выбираете целевую директорию;
3. После установки идете сюда <emx4.1 loadpoint>\text\config.pro
и все содержимое данного файла копируете в свой config.pro.
(Но можно ограничиться и копированием только опций файла конфигурации
без макросов).
4. После запуска Pro/E в строке сообщений должно появиться
уведомление об успешно обнаруженной лицензии.
Все!
Вопросы про "где получить лицензию" - низзя!!!!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Почему низзя, я вот могу посоветовать обратится к официальным поставщикам.
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
И кстати именно к ним настоятельно рекомендую, потому как
низзя!!!!!!
<{POST_SNAPBACK}>
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
    • pechkin624
      Поломаем голову?После F126 что то написано,а открыть ни как не могу,моделирование выдаёт ошибку мол нет направления.Что там написано или как открыть базовые кадры шире? Моя цель как то хотя бы на 20% понять работу Г кодов.
      да в печку его да и  все нашли тоже ценность чтобы голову ломать
      ничего и нигде прописывать не нужно система сама считает все по endat. просто линейку надо такую же ставить. мы меняли и никаких проблем не было а пиндосы пусть дальше шутят это он у вас ругается про поле ротора мотора которое он теперь не может определить. хотя он это делает по датчику осевого мотора или у вас датчика нет или он сдвинулся
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
