Резьба мешается? Резьбу и конусность в отверстиях удалить, удалить фаски, отверстия оставить.
Какому? Справочник Петерсона 1977 Коэффициенты концентрации напряжений ? На отверстия не обращают внимания, если они не сильно повлияют на НДС основной детали. А на картинке вообще не ясно, где они, как расположены, как нагружен металл в зоне рядом с отверстиями.
да я бы рад так сделать. Но у меня корпусная деталь, и там отверстия неупорядоченно расположены.
Джентельмены, вы наверно меня не так поняли: я отверстия в МКЭ модель вообще никак не хочу включать.
Хочу в 2Д-осесимметрию посчитать
Такую штуку.
Отверстий в расчёте у меня вообще не будет.
Потом взять максимальное напряжение на диаметре, где по факту у меня отверстие должно быть.
Скажем, у меня там 57 МПа.
Потом говорю "согласно такому-то документу, для круглых отверстий коэфф. концентрации=3". Умножаю 57 * 3 = 171 МПа.
Вот так делали?
Нагрузка и ГУ должны быть или осесимметричными, или периодическими. В ANSYS для этого есть специальный плоский элемент с нагружением, которое может произвольным по окружной координате, но кодом разлагается в ряд синуса-косинуса. Тема старая, годов 70-х ещё.
Я так делал. Был диск, на нем условно восемь лопаток, на на теле диска пять дырок для охлаждения. В запас прочности предполагается что дырок тоже 8 и считается сектор 1/8.
