Плагин TC для пакетной работы с файлами Solidworks
Maik812
1 час назад, peshkoff сказал:
Откуда еще можно плагин скачать? Пишет, что
IEView.zip
ulister.zip
В ‎21‎.‎11‎.‎2018 в 17:15, Maik812 сказал:
В ‎21‎.‎11‎.‎2018 в 16:11, peshkoff сказал:
К сожалению, возникла проблема
Страница, к который вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта.
Ulister смотрит 1000 форматов файлов где то. смотри описание
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=25394&start=3620
http://forum.wincmd.ru/viewtopic.php?t=13729
Нужно скачать 300 мегов библиотек из оракла.
vcredist_x86 инсталируй если не стоит.
Чтобы были вкладки ставить нужно  самым первым плагином tlister
положил, все остальные после него идти должны..
полный комплект на юлистер на диске с библиотеками.
https://cloud.mail.ru/public/7z2t/ZfFAR2oEn
TC_plugman.zip
tlister.zip
IEView.zip
ulister.zip
@ILL  Я не знаю..почему не можете скачать. админы...
Работа в режиме экскизов, размер можно менять и все 1000 форматов можно кучей смотреть эскизы, пдф , ехель, AutoCad, Solidworks, Компас  и ворд естественно тоже.
1 час назад, Maik812 сказал:
Я тоже не знаю..
  • 1 год спустя...
Мало кто знает что есть возможность быстрого поиска по любым полям что зачитывается WDX плагином, это очень удобно когда нужно отфильтровать из кучи файлов то что нужно а иногда и не известно что нужно точно, но есть не которые буквы которые содержатся там. Часто из за этого постоянно меняют имя файла так как им просто не найти по "Обозначению" или "Наименованию" , вписывают обозначение и содержимое наименования в имя файла, иначе не найти...
В ТС реализован быстрый поиск с диалогом в имени файла, но есть  QuickSearch eXtended к Тоталу что расширяет существенно https://www.ghisler.ch/board/viewtopic.php?t=22592
Так как кириллица в самой проге плохо настраивается я просто ручками в ини все прописал по образцу. Прекрасно ищет и фильтрует значения чтобы отсеять лишнее..
Интегрируется с любыми WDX  даже для Kompas 3D.
Ну а если Вы хотите чтоб и на SW 2020 такое было и выше то давайте поддержим тему и хотя бы . Или скинимся чтоб был плагин с функциями API для любых Солид версий и возможностями переименовать файлы и поменять ссылки на новые имена в связанных сборках. Программисты способные сделать есть.
    • Mr_Gray
