Плагин TC для пакетной работы с файлами Solidworks
Maik812
Плагин позволяет вносить поправки или изменения в файлы Solidworks 2014 и ниже.
Сортировать , искать, конвертировать или изменять . Для того что бы вывести в столбец значения или данные. нужно в ini дописать это значение.
а можно на примере, какие изменения?
Неплохо было бы уточнить, что данный плагин ТОЛЬКО для ТС х32. На х64 даже не подхватывается.
Любые изменения что зачитывает изменяет. Все что видишь в свойствах в солиде по свойству это все можно менять и выводить. Например при использовании инструмента в ТС изменить атрибуты можно значения вводить вторыми плагином. Пример например в поле значения наименование написан ГОСТ ... подрубив плагин Транслит с таблицей замещения можно автоматом сменить ГОСТ на DIN или ISO
Solidworks.zip
Добавил х64 версию.
Сам не пользуюсь 64 ТС.
Проверяй
Лови х64 проверь создание новых полей которых нет, которые не в Solidworks сделал, а в Total commander.
х64 версия работает. По крайней мере отображает свойства из файлов. Другой вопрос, я не понял, как их менять прямо из Тотала?
Но для меня этот плагин представляет чисто академический интерес, т.к. уже давно работаю в 2015 Солиде,
в атрибутах что то типа так как на картинке, устанавливаешь либо кнопку либо в быстром меню команду
cm_SetAttrib
уникальность в том что можешь вносить в поле значение руками или плагином. То есть можешь вставить из него же значение , можешь из другого например тс встроенный плагин я дату вношу. Можно значения "обозначения" вставить имя или наименование, можно вставлять несколько или дополнительно. При этом можно создать и сохранить как шаблон все вставляемые значения!
Еще *. ини самого плагина можно написать часто повторяющиеся значения и использовать как постоянно вставляемые значения.
Интересный функционал. Теперь можно подумать, как бы я его использовал, сидя на СВ 2014.
функционал добавляешь в связке с другими плагинами.. ну например у 2014 "открытые " значения и с помощью регулярных выражений через другой плагин выводить еще много чего.. я бы хотел размеры булевых операций или экскизов. Получится поиск/сортировка по геометрии изделий. У ТС можешь хоть рядом хоть в столбец другой плагин использовать .. и хоть 100 вариантов отображения сохранить в пользовательских колонках.
Эх плагин на Тотале х64 не пошел :sad:
Посмотри в одном лежит х 64
А во вторых что не пошло?
И зачем х64 нужно вообще запускать тотал х64 имеет мало плагинов! прекрасно на 32 работает на винде 64!
не вижу смысла юзать х64 ТС так как памяти ему много не надо, только шел деталь плагин если..
Можно использовать этот вариант, он универсален для любых данных.
Есть такой прекрасный плагин вытаскивает инфу или значения из файла
http://wincmd.ru/plu...PCREsearch.html
Можно вывести данные, заменить вид данных при их наличие и тд..
  • 3 месяца спустя...
Так как ответ мой удаляют в теме с массовым переименованию файлов. То я тут напишу если кто не понимает.  Использования WDX плагинов в totala comander имеет несколько применений это просмотр в колонку содержимого этих полей и сортировка по ним (например отсортировать файлы по обозначению или по наименованию), поиск по этим значениям в том числе по содержимому файла, сравнивать, искать дубликаты по этим значениям, изменения цвета имени файла в окне, или создания шаблона который показывает файлы только с заданными значениями (например по значению выполнил/автор/проверил "Иванов" ) , пакетное переименование файла в имени которого можно вставлять неограниченное (ограничение файловой системы) значения из WDX плагинов . ну например Автор/дату/раздел/формат чертежа/ массу/Обозначение /наименование и другие значения из файла. Данный плагин например юзает значения из свойств файла и его можно использовать для переименования. На фото применения значение из файла "наименование" оно добавлено в имя детали с удалением старого, (можно и не удалять)
А еще добавлен вместо пробела "_" иногда такое требуется.
Если добавить список букв с "|" например а|б и тд  с заменой на латиницу a|b и тд можно сделать транскрипцию латиницей имя , иногда некоторые станки не видят латиницу.
@Maik812 где ты тут, болезный, опять SW прикрутил? Все всё давно уже поняли про твой тотолкомандер и про обычные свойства файла как и у абсолютно других документов. Или ты всё считаешь что мало поняли? У тебя уже есть своя тема в разделе с ПО. Мало её тебе чтоль?
2 часа назад, streamdown сказал:
Ну там просто ПО, не относящаяся к SolidWorks , там про просто ПО можно столько написать почти такой же форум как по САПР :) Ведь фокусы с файлами не только SolidWorks но и других САПР и просто офисных приложений типа Adobe Acrobat и работа с файлами и его содержимым.
А вот если бы ты скомпилировал свою программку с АПИ для изменения имени то массовая (пакетная) замена имени в дереве можно уже щас делать при чем с огромными преимуществами и функционалом который добавлял бы Total commander . а по поводу денег то  за 64х битную версию платит сам автор ТС Глистер 200 баксов :)
Уже дано бы получил то что просишь.
5 часов назад, Maik812 сказал:
Уже дано
Что дано? Кому дано? Что я у кого прошу? Ты уже на протяжении всех своих тем мне тычешь что я тебе что-то должен. Я тебе ответил - построй мне дом = я тебе код. Что ещё непонятно. Если не можешь - то и нечего писать про возможности. Если ты пытаешься продать свой тотолкомандер = пытайся.
19 часов назад, streamdown сказал:
ДАВНО! 200 баков что просил ! Получил бы. Дом 3-4 ляма стоит ! тАК ЧТО , всему своя цена. И коду тоже.
1 час назад, Maik812 сказал:
что просил
?? Я у тебя просил денег? Да я тебя даже в глаза не видел))) Хочешь, я тебе плагин за 1000 баксов сделаю. Во, точно. Ты сам отдаёшь деньги, а я тебе делаю :biggrin:
Дом 3-4 ляма стоит
Так, ладушки. Ты сам отдаёшь 3-4 ляма... а я тебе плугин :smile:
Стабильная версия плагина. В предыдущей иногда падал Total commander при большом просмотре файлов SolidWorks.
Проверено мной на Windows 7 x64, Total commander 9 32x , версии файлов Solidworks 2014 и ниже. Показ версии файлов Solidworks второй плагин подходит для любых версий Solidworks.
SolidWorks_ver.zip
SolidWorks_2.zip
В 16.05.2017 в 13:18, Maik812 сказал:
этот да. он кстати и все остальное сможет, надо только код на vbs поправить.
