Перенос видов на другой лист
Nick :)
Доброго всем времени суток!
Кто знает как перенести сечение и частичный вид на другой лист, на котором не будет родительского вида. :g:
ЗЫ. СВ2005
В дереве чертежа тянешь мышкой нужный вид на нужный лист, тока именно на заголовок листа, там еще вид курсора меняется. Активным должен быть исходный лист
Ничего стыдного :) Я сам первый раз был в ступоре :wallbash: после старых версий
  • 9 лет спустя...
А как добавить ссылку на лист с местным видом?
вручную
вручную это заметкой? Просто не нашел как на выноске добавить текст ниже основной надписи.
Надо колдовать со <stack>. Добавить это перед тем текстом,  что вниз должен идти.
Надо колдовать со . Добавить это перед тем текстом, что вниз должен идти.
Проще будет - обычным текстом подставить под полку...
Я извиняюсь, но снова не выдержал комментариев этого "спеца". :bash:
SERoz, я Вам в сотый раз говорю - не знаете ответ - не нужно здесь постить Ваши самовыражения.
вручную
По ГОСТу пишется не под выноской, а рядом с буквой в скобках, например, А (2).
  • 8 лет спустя...
Вставить ссылку на расположение видов на листах одного чертежа (SW2020):
Меню - "Вставка" - "Примечание" - "Метка расположения" (значок как метка на гугл-мапс :smile:).
Таким методом добавляются ссылки на все типы элементов (орто, местные, вспомогательные и тд) - выделил букву(окр-сть) вида - далее вставка-примечание-метка расположения.
После вставки ссылок их можно редактировать слева в менеджере предварительно выделив - ну в общем как обычно (если что-то не соответствует или не устраивает - гибкость полная :smile:).
Благодарю за внимание :biggrin:...
