За сколько остынет емкость?
dixont
Добрый день, как узнать время остывания емкости в которой находится жидкость в workbenck? Вокруг емкости еще есть рубажка в которой течет жидкость.  Создаю модель, импорирую ее в ансис, делаю сетку, ставлю входы и выходы, какие данные потом вводить в настройках? Помогите пожалуйста!
Какие тут настройки забивать, помогите
Оставь как есть. Ансис умный, сам поймет, что тебе нужно.
Не думаю что он поймет что у меня в бочке 90 градусов, а в рубашке 15.
Может быть и так. А как считаешь, у постороннего человека есть шанс понять, о чем вопрос вообще?
Меньше эмоций, больше конкретики) И лучше про задачу, а не про кнопки.
Изменено пользователем piden
Хорошо. У меня есть емкость из нержавейки, в ней находится вода с температурой 90 градусов. Вокруг бочки рубашка тоже из нержавейки(на верхнем рисунке видно), в которой течет проточная вода с температурой 15 градусов. Вопрос в том, за сколько времени остынет емкость тоже до 15 градусов.
А на коленке уже посчитано?
Температура в емкости будет стремиться к этой цифре как к асимптоте. И это будет очень долго - целую бесконечность минут. Задайтесь другим критерием остывания - повыше.
Вокруг бочки рубашка ..., в которой течет проточная вода
Как это отражено в геометрии? Вода по каналам течет? Есть планы моделировать эту воду или обойтись коэффициентами теплопередачи?
Примерные расчеты были на каком то сайте, остался только обрезок скриншота. Там я забивал 25 градусов, наверно в будущем на них и буду ориентироваться.
Вода течет внутри рубашки, разрез емкости прилагаю.  Моделировать цели нету, но хочется научится, хотя главной задачей является узнать время остывания.
Пробовал и отдельно стенку создавать полностью ее делать из нержавейки(в программе пробовал на алюминие, это не суть главное понять как настроить), и пробовал вот так как на скриншоте. Мне галвное понять как сделать воду в емкости изначально с температурой 90 градусов, и понять где шкала времени чтобы посмотреть как будет это охлаждаться.
Стремление, достойное восхищения. Тогда рекомендую подойти систематически, начать с туториалов и курсов. Благо все в сети есть.
Это делается через Initialization. Как именно - см. предыдущий абзац. И про "где шкала времени" туда же.
Вообще есть неприятная новость: "в лоб" такая на вид несложная задача будет решаться долго. Т.к. шаг по времени придется ставить маленький (обусловлено малой скоростью движения жидкости в баке), а тепловые процессы ... ммм.. штука не быстрая. Тут или аналитика, или подход, называемый "заморозка потока" (flow freezing), когда после схождения отключают на некоторые интервалы решение уравнений движения жидкости. Но для начала придется научиться начальную температуру задавать и "шкалу времени" находить)
К сожалению похожих курсов не нашел, в основном как жидкость протекает через емкость в которой тоже проточная жидкость. Если вам не сложно могли бы вы скинуть ссылку где есть что то похожее.
Это сдесь задается как я понял?
считать в САЕ принципиально? а давайте посчитаем вручную? я даже думаю, что уравнение будет выглядеть так: Q = (l / t) * (T1 - T2) * t
ладно, понял, в чем проблемы, т.е. во всем.
дайте мне все граничные условия, простите, начальные условия и я решу задачу. геометрию, однако, тоже дайте. мне нужно, что у вас есть по данной задаче.
Нет не принципиально, но в будущем все равно буду изучать эту программу. Диаметр емкости 1550, высота 1240. Обьем 2 куба жидкости в емкости. Емкость-нержавейка толщиной 4 мм. Вокруг рубашка тоже из нержавейки в которой течет проточная вода(будем считать что она температурой 15 градусов) примерно 250 литров в час. В емкости азотная кислота. Начальная ее температура 90 градусов, нужно понять за сколько она охладится до 25 градусов. Высота рубашки 700 мм. Диаметр рубашки(если нужно) 1650
Изменено пользователем dixont
как обещал
Report.pdf
Изменено пользователем an_rushin
как обещал
Лойс за любовь к латинице и отсутствие НУ) Остается только один вопрос:
За сколько остынет емкость?  :biggrin:
молодому человеку, если я верно понял, хочется знать вобщем и целом, потому не смею отнять у него радость от полученных самостоятельно результатов.​
Да, хочется. Спасибо большое)) Сейчас буду пробовать)))
как обещал
Добрый день, боролся я пол ночи с этой программой, но что то не так у меня :sad:
Во первых нужно ли удалять старый контак регион и создавать новый с coupled wall? Потому что контактов у меня явно больше чем у вас было.
Во вторых у меня почему то не горяд чек боксы как у вас на скриншоте Non interative и Frozen flux. Раз они не горят значит уже что то не правильно.
В третьих  в Volume monitor в x axis и в get data every у меня нельзя выбрать flow time и time step, только interation.
Ну и в run calculation вообще все другое)) Помогите разобраться :smile:
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
