SWE-PDM
sergoss
 Есть у кого опыт в настройки  и работе  с SWE-PDM  через интернет.
Поставить сервер (с постоянным IP),  организовать рабочие места на дому сотрудников.
Если такой формат  работы в SWE-PDM  возможен , то насколько стабильно работает.
Работает стабильно c VPN.
Изменено пользователем 4uzhoy
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
