SolidCAM мануал
sennik53
1 минуту назад, sennik53 сказал:
Коллеги.Наконец осилил перевод "токарной и токарно-фрезерной обработки в SjlidCAM".
Раздел "СИНХРОНИЗАЦИЯ КАНАЛА" ну очень тугой на предмет перевода. Так, что не обессудте если что не так перевел. Старался. Представляю на ваш суд.
https://cloud.mail.ru/public/9a3L/4PMoDozy9
В любом случае спасибо!
3 минуты назад, sennik53 сказал:
Огромное спасибо!!!
Пошёл читать
5 минут назад, sennik53 сказал:
Спасибо большое за Вашу работу!!!
1 час назад, sennik53 сказал:
Спасибо огромное!
2 часа назад, sennik53 сказал:
Спасибо!!
Коллеги! Еще один перевод на тему 2,5D фрезерование. Не слишком ( я бы сказал почти не отличается) отличается от версии 2015 года. Но тем не мене: кому-то нужен будет.
https://cloud.mail.ru/public/EVW7/urMJJf1Wy
В 22.01.2018 в 16:26, sennik53 сказал:
Второй день безрезультатно пытаюсь скачать файл, загрузка обрывается не доходя даже до половины :sad:
https://cloud.mail.ru/public/KxDR/EwcFY5gnY
КОЛЛЕГИ! Свеженький перевод на тему многосевой обработки в SolidCAM.
Примеры упражнений, обозначенные в данном руководстве, будут выложены отдельно после перевода и оформления в должном виде.
ссылка не работает, но может это только у меня
36 минут назад, Makar32 сказал:
прошу прощения ) все работает, СПАСИБО Ю.В
КОЛЛЕГИ. Вот позволил себе некоторе отступление от стандартного предоставления руководств пользователя для подписчиков. А именно: сделал отдельную инструкцию (т.е. вытащил из контекста выше упомянутого руководства) отдельные разделы. Ну там все сказано. Так, что...
https://cloud.mail.ru/public/Hf9P/9Gt14PbKu
В 17.02.2018 в 08:44, sennik53 сказал:
Огромное спасибо.
КОЛЛЕГИ! Как всегда с традиционным сообщением "Свеженький перевод". Но, если честно, подзадержался с публикацией. МНОГИЕ УЖЕ РАБОТАЮТ В ВЕРСИИ 2017 года, а я с переводом "Что нового в SC2017". ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, МОЖЕТ КТО-ТО ЕЩЕ РАБОТАЕТ НА ВЕРСИИ 2016 ГОДА, ТО ЭТОТ ФАЙЛ МОЖЕТ ЧЕМ-ТО ПОМОЧЬ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ОТЛИЧИЙ ВЕРСИЙ 2016 И 2917 ГОДА. Не буду "лить воду".
https://cloud.mail.ru/public/A4ek/ZUzYCRepV
Читайте. Сравнивайте. Принимайте к сведению.
18 минут назад, sennik53 сказал:
@sennik53 aka Marty McFly
Благодарочка тебе! :biggrin:
НУ НАЖАЛ НЕ ТУ КНОПОЧКУ. И ЧТО?
ПРОДОЛЖАЙ.
2016 И 2917 ГОДА
Caps Lock. Бывает. :wink:
6 минут назад, sennik53 сказал:
ПРОДОЛЖАЙ.
Enough. :closedeyes:
3 минуты назад, Blurp сказал:
Enough
4 минуты назад, Blurp сказал:
Enough
НЕПОНЯТНО?
https://cloud.mail.ru/public/4A8N/i6mE1ciQ6
Очередной перевод. Пример обработки упоминается в руководстве по Многоосевой обработки.
  • SHARit закрепил это тему
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
