SolidCAM мануал
sennik53
КОЛЛЕГИ! Предлагаю на ваш суд свеженькиЙ перевоод (мой) 2.5 milling с примерами обработки.
В архиве родной на буржуинском языке и мой - на русском. ПРОШУ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ (КОМУ НЕ ЛЕНЬ ЭТО СДЕЛАТЬ).
Вот ссылка
https://cloud.mail.ru/public/Ac97/4nT9apMpr
Спасибо огромное за вашу работу ! Все отлично!
Но в архиве по ссылке только пример работы на токарку, фаилы станков и посты под них, а   2.5 milling  нет!  или я не туда смотрю?
Изменено пользователем Frezer_PU
Извиняюсь. Дал не ту ссылку.
Вот эта.
https://cloud.mail.ru/public/Cr5N/NKvpfkcc3
Изменено пользователем sennik53
Вот эта.
Камрад спасибо всё толково  ! Подача материала на высшем уровне , sennik53 моё почтение !!!
что тут еще сказать, я в печали  ... :doh:  :sad:
основная масса и пальцем не пошевелила, чтобы хоть что-то сделать.
Изменено пользователем orfey90
Это, что за 4-ро суток интересно только троим? Неужели рейтинг SolidCAM-а стал ниже NX-а?
Никому не интересно как работать в CAM приложении (SOLIDAM) и которое по статусу применения  стратегий обработки (которых я думаю по катигориям и детализации будет побольше чем в NX-е, и, соответственно, выбор между применениями этих стратегий в конкретном случае повышает вариантность в области мехобработки конкретной детали на любом производстве, включая единичное, мелкосерийное, крупносерийное, массовое и иструментальное производство, и будет гораздо эффективней (не знаю пока  NX что это за такое); просто если они,  т.е.NX, купил модуль iMshining у SolidCAM-а, то это значит, что-то они не могут в свем творческом и прогаммном мышлении выйти в передовые разработчики) лучше чем в других аналогичных CAM приложениях ( не реклама - это точно. Мое личное мнение- 15 лет занимаюсь SC-ом).
Критика примается как коструктивный подход к вопросу обучения в CAM системах.
Коллеги!  жду нареканий.
Ваш перевод скачал, и прошу Вас в двух словах  посоветовать. Недавно начал обучение Компасу и Мастеркам ( жизнь заставляет), месяц назад перескочил на Солидворкс с перспективой использования Солидкам. Пока в Мастеркаме делаю только простейшие траектории, но желание обучаться бешеное. Обучающего материала много, все не системно - в голове уже каша. Посоветуйте, по какой методике лучше освоить SW и SC?
SC настолько прост, можно без мануала за день-два освоить (при условии что знаком с металлообработкой и есть постпроцессор на станок)
Спасибо за Ваш труд!  Отличная работа! :clap_1: (Эх, если-бы такое, да лет 15 назад! :doh: )
В мастеркаме стандартный постпроцессор подошел. В солидкаме, надеюсь,так же будет.
Для начала научитесь делать хорошо простые модели по чертежам  в SW и изучите все основные инструменты для создания этих моделей после этого переходите к изучению и освоению SC!
Спасибо, Я уже двигаюсь полным ходом в этом направлении, Даже жена к SW уже ревнует. Но пока что он меня)))
Изменено пользователем Dimooon
Спасибо большое за Ваш труд! И низкий поклон за то что Вы делаете это все безвозмездно! В наше время очень редко люди такие поподаются, готовые поделиться такими вещами!
:worthy:  :worthy:  :worthy:
Этим смайлом все сказано...
Как только доберусь до нормального интернета - сразу скачаю  :clap_1:
Встречаются мелочи которые можно познать только через мануал, а у кого туго с английским - эти мелочи получаюстся не доступны  :doh:
Да и профессионал отличается от любителя тем что использует программу на 100%, и опять же этого можно достичь только изучив мануал... :g:
не так
профи четко знает то, что должно получиться, конечный результат,  и как его получить за максимальное короткое время. при этом программа может использоваться не на 100% а на 2%.
(а есть эрудит, который знает на 100% инструментарий ПО, но с применимостью ...)
не будет такого, что изучил мануал и, хоп, УП пишешь как стихи))
я немного о другом - например в программе есть модуль для электроэррозии, я его не знаю и не собираюсь пока изучать, но это не значит что эти "незнания" добавляют минус к 100%.
Я говорил о том что есть команды например - контурная обработка - я не пользуюсь всеми подпунктами этой программы, потому что не могу понять что означают некоторые пункты, а на "метод научного тыка" уходит кучу времени, которого как всегда очень мало. А вот как раз это незнание и непонимание подпунктов в основной команде которой я пользуюсь - добавляет минусы к моим 100%.
По моим уточнениям, я думаю что знаю программу в лучшем случае на 30% и этот мануал хорошо если расширит эти знания хотя бы до 60%  :clap_1:
Сергей2014 модуль HSR/HSM, imashining и комплект учебных курсов, еще добавят 30% :smile:
как говориться методом научного тыка изучал эти модули и часто их использую
Коллеги!
Вот немного подправил перевод 2.5milling. ИСПРАВИЛ ОРФОГРАФИЮ (БЫЛИ ОШИБКИ, КОМПАНОВКУ ТЕКСТОВОЙ И ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПЕРЕВОДА). Ну в общем подшаманил.
Дополнительно прикрепил перевод раздела HSS 2015 года. Прошу проштудировать - может есть какие-либо ошибкиу меня. Исправлю. ТОЛЬКО ДАЙТЕ ЗНАТЬ.
https://cloud.mail.ru/public/NFt2/8taUhc2nf
  • SHARit закрепил это тему
    • Mr_Gray
