"Пустоты" в разрезе
 существование двух и более отдельных элементов с одним обозначением разреза/сечения - это здравый смысл?
Здравый смысл, в данном случае, это рисунок в сообщении №16 при существовании двух и более отдельных элементов с одним обозначением разреза/сечения. Ведь можно разрез/сечение сделать и по ГОСТ, но без здравого смысла. Т.е. будет не понятно (а нужно, чтобы было понятно)....
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
