"Пустоты" в разрезе
всем приветы.
вот говорят, что разрез А-А правильно, а разрез В-В неправильно ибо в нем есть пустота между элементами детали (сборки). кто нить ткните в ГОСТ где это прописано.вроде бы что-то такое мелькало когда-то давно... вот ща понадобилось а найти не могу
2.305-2008 п.7.10
Только при этом В-В не является разрезом. Это сечение, т.к. никакой другой графики, попадающей на плоскость, нет. Сами по себе сечения применять никто не запрещает. Только в этом конкретном случае, когда получаются самостоятельные элементы.
Изменено пользователем Bully
всем приветы.
В данном случае, В-В неправильный, потому что есть А-А и его достаточно   :smile:
Изменено пользователем brigval
@@brigval,@@Ветерок, не тролльте молодежь  :smile:  Там же не чертеж как таковой, а два варианта показа элементов в рассечении.
Это разрез (см.  2.305-2008 п.4.7). Другое дело, что это не совсем корректно (если можно сделать разрез в другую сторону). А если это нужно (например, чтобы не засорять поле чертежа), то это даже хорошо....
Это разрез
4.7 При выполнении разреза мысленное рассечение предмета относится только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же предмета. На разрезе показывают то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней (см. рисунок 4). Допускается изображать не все, что расположено за секущей плоскостью, если это не требуется для понимания конструкции предмета
Т.е. если в разрезе нет ничего, расположенного за плоскостью сечения, он называется именно сечением. Предложение "допускается......." не говорит, что изображение только рассеченных элементов может являться разрезом. Просто допускается изображать "не всё".
Кто же спорит-то? На то и придуманы сечения. Только если они не противоречат названному во втором посте п.7.10
Зачем Вы придумываете? Сечение - это то , что находится на секущей плоскости. Просто в данном случае изображение сечения и разреза совпадают.
...Предложение "допускается......." не говорит, что изображение только рассеченных элементов может являться разрезом. Просто допускается изображать "не всё".
Это не относится к обсуждаемому вопросу.
Изменено пользователем Атан
Не придумываю, привел же цитату, что такое разрез. Это уже вы пытаетесь объединять понятия.
Впрочем, это уже не относится к вопросу. Думайте как вам хочется...
Неудачный пример. Для данной детали достаточно добавить вид слева, никакие сечения и разрезы не нужны, т.к. нет никаких отверстий.  :no_1:
Администратор на общественных началах?
Разрез. Сечением было бы вот это, что тоже попадало бы под запрет пункта 7.10:
Вполне подходит под разрез, но это может быть и сечением в соответствии с ГОСТ 2.305-2008 п. 7.9..... :rolleyes:
 это баг. Лазейка для неграмотных  :smile:
Мне кажется, что виноват здесь п.7.10. Ибо он создаёт путаницу и именно из-за него написали п.7.9.
Т.е. сечение или разрез должны быть такими, какими они получаются в соответствии с определением и здравым смыслом....
 существование двух и более отдельных элементов с одним обозначением разреза/сечения - это здравый смысл? Рабочий сразу начнет искать обозначение этих отдельных элементов или сразу к конструктору пойдет с вопросом. Да и другой конструктор застопорится на таком несоответствии. Всё, что создает малейшие трудности в понимании, должно быть исключено в чертежах.
dixi
