Как измерить длину трубы сложной конфигурации?
Shatodor
Приветствую!
Исходные данные: Есть сборка представляющая собой трубу состоящую из нескольких фрагментов изогнутых в различных плоскостях.
Вопрос: Каким наиболее простым способом можно измерить общую длину трубы ?
Площадь поверхности трубы (определяется "Измерить") поделить на  периметр сечения трубы (определяется "Измерить").
Изменено пользователем Атан
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
