Компоновочный эскиз. Как его двигать в сборке?
Krusnik
Доброго времени суток.
Создал сборку из 2-х подсборок, созданных при помощи компоновочного эскиза. Можно ли в SolidWorks заставить эти компоновочные эскизы двигаться в сборке верхнего уровня?
Что понимается под словом "двигаться"?
То и подразумевает. Как заставить поршни двигаться? Притом в разных фазах.
Я сделал сборку (поршень+палец+шатун) с помощью компоновочного эскиза. Берёшь мышкой за компоновочный эскиз, вращаешь и поршень двигается.
Потом делаю сборку из 2-х поршневых сборок (как на картинке) и они стоят в одной фазе. Я хочу передвинуть второй поршень в другую фазу (также, хватаясь за эскиз), а он не двигается. Можно ли их заставить двигаться?
Если поршень двигался в первом случае, то он должен двигаться и во втором, если правильно задать связи. Как это задали Вы, я не знаю...
Но если компоновочный эскиз в подсборке, то и двигать нужно находясь в подсборке (редактировать в сборке, подсборка становится синей)...
Изменено пользователем Атан
Вы не поняли вопрос. Там компоновочный эскиз.
Объясню в виде комикса.
Вот можно ли сделать, чтобы один поршень был в ВМТ, другой в НМТ и клапаны один открыты - другие закрыты?
нажмите сюда на подсборку в основной сборке:
Изменено пользователем clavr
Я сделал сборку (поршень+палец+шатун) с помощью компоновочного эскиза. Берёшь мышкой за компоновочный эскиз, вращаешь и поршень двигается. Потом делаю сборку из 2-х поршневых сборок (как на картинке) и они стоят в одной фазе. Я хочу передвинуть второй поршень в другую фазу (также, хватаясь за эскиз)...
В таком случае ваша подсборка должна уметь одновременно хранить два состояния компоновочного эскиза, что вряд ли. Скорее всего это должны быть две разные подсборки (или любимые всеми конфигурации).
 Компоновочные эскизы не подходят для подвижных сборок. Необходимо использовать в подсборках сопряжения с пределами изменений. В головной сборке для каждой из двух подсборок назначить опцию "Подвижная". Тогда головная сборка будет подвижная.
 Либо в подсборках должны быть конфиги для "движения" и для "проектирования", но опять же с сопряжениями с пределами изменений (для конфиги "движение").
Изменено пользователем xxxx
xxxx, поддерживаю.
пересоберите свою сборку без компоновочного эскиза. и старайтесь им реже пользоваться (сугубо личное мнение)
Да, и будет как правильно написал BSV1 либо куча подсборок, либо куча конфигураций.
Меня в этих компоновочных эскизах как раз привлекло, что можно сделать автоматическое перестроение пружины (к примеру). Но на проверку этот функционал оказался бесполезным. А то, что можно всё это собрать без компоновочных эскизов я и так знаю.
а это случайно не поможет: http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/motionstudies/c_blocksUsing_Sketch_Blocks_for_Animation.htm
или Вам строго фиксированные положения надо???
Ну сдвинул я в подсборке... И сдвинулись все 4 пружины. Они все в одинаковом положении. А должны быть в разных.
И с поршнями так же.
Ну сдвинул я в подсборке... И сдвинулись все 4 пружины. Они все в одинаковом положении. А должны быть в разных. И с поршнями так же.
Ну, если все подсборки имеют одинаковые имена (и не имеют конфигураций), то по другому и не может быть...
Вот и получается что либо лежит 40 копий одной и той же пружины, либо 40 исполнений, либо один огромный компоновочный эскиз и руками делаешь по 40 раз одну и ту же пружину...
Вывод: от компоновочного эскиза пользы мало.
Оуоу...а если всётаки чуток извернуться?
Смотрел-смотрел я на эту сборку... И так и не понял как там шаг пружины/высота витка меняется?
Пружина = сборка из кучи полу-витков.
Вам вообще эта модель двигателя для каких нужд?
Прислушайтесь. Уверен, те цели, которые вы преследовали, создавая компоновочные эскизы, могут быть достигнуты проще и быстрее другими путями.
Изменено пользователем piden
И эта сборка из кучи полувитков при виде сверху представляет из себя эллипс, а не окружность.
Модель двигателя лишь для примера. Меня интересовал именно компоновочный эскиз с его функционалом автоматического перестроения. Чтобы для формирования сборки использовать одну модель, а не десятки исполнений/копий. Представьте сборку, в которую вставлена одна пружина мест так в 20 с разной степенью сжатия. И такие сборки прибавляются по 2-3 каждый месяц. И что с этой пружиной делать? Пробовал делать исполнениями - после 30-40 начаинаю путаться, и чем исполнений больше - тем сильнее тормозит система. Сейчас делаю кучу копий. Из плюсов - система работает шустро, минусы - в PDM (я в нем работаю) нужно каждому новому файлу придумывать уникальное имя, и очень трудоёмко делать небольшие изменения в группе (например увеличить все 20 пружин в сборке на 2 мм).
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
