Продам три держателя для твердосплавных сверл , производитель Seco
Denmishh
Продаю три держателя для сверл системы graflex, производитель Seco.
Для диметра хвостовика 32,25 и под цангу
BSM 0515872295A0, BSM 061 6181 326 A0,
BSM 051 6181 255AO
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
