Можно ли в многотельной детали SW одно или несколько тел исключить из расчёта массы детали?
Sergei
Можно ли в многотельной детали SW одно или несколько тел исключить из расчёта массы детали? Ну чтобы в чертеже масса указывалась без этих исключённых тел.
Изменено пользователем Sergei
Может материал с нулевой плотностью задать?
Ну или конфигурации. И первый вид только с нужными деталями для штампа чертежа ( за полем, если не нужен).
Изменено пользователем Ruslan
Ну а как задать разный материал для разных тел в детали? А вот насчёт первого вида интересно. Можно из другого файла с правильно массой вставить. Как вариант.
Если это про инструмент измерения массы, то в сборках можно выбрать конкретные тела для измерения, возможно так же можно и с телами в многотеле.
 Создать конфигурацию с погашенными телами которые должны быть исключены, использовать эту конфигурацию в одном из видов, а в свойствах листа выбрать этот вид для ссылок.
Многотельная деталь
В дереве проектирования FeatureManager в папке Solid Bodies (Твердые тела) нажмите правой кнопкой мыши на тело и выберите параметр Материал. Для применения материала к нескольким телам выберите несколько компонентов перед нажатием правой кнопкой мыши.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/materials/t_part_applying_material.htm
Виды можно скрывать. В свойствах листа можно выбрать вид с которого будут браться ссылки с модели. Изменено пользователем Kelny
Лучше все же не скрывать. Во первых будешь видеть, что не так. А не гадать, через время почему параметры в основной надписи не те. Во вторых, скрытый вид все равно выделяется. Будет мешать при наложении.
Ну нет по правой кнопке по телу параметра материал
А версия SW какая? Это не всегда было. 2010 и выше, точно есть.
Есть, там. Может скрыл данный пункт в настройках?
Ну нет по правой кнопке по телу параметра материал.
 Может соответствующая иконка есть и/или пункт меню в конце списка или стрелочки для раскрытия всего списка или установки галочек на пунктах для отображения.
Вид нельзя скрывать, он должен быть виден.
Ваше право скрывать или не скрывать.
Имелось в виду скрывать вид, который для расчета массы.
Не скрыл, нет этого пункта.
Если конкретнее, то нужно именно в чертеже в основной надписи указать массу только выбранных тел, а не всех.
Нет, нельзя скрывать вообще никакие виды.
У меня IE11. Из буфера не вставляется, картинку , загруженную из файла то же не могу выложить.
Наверное дело в настройках, перенесённых из старой версии.
Скрыть  вид, это по ПКМ в дереве на виде.
Что касается массы, чем не устраивает конфигурация с только нужными телами?
п.с. Я проверял, работает. 2016SP4.0
Перешёл на яндекс браузер.
Вот у меня что по ПКМ на теле.
Почему пропал пункт меню непоняттно. SW2016SP4.
При использовании внешних деталей, на них нельзя назначить материал. Используется основной материал модели, куда вставляется.
Назначить материал можно, если разорвать связь с исходной деталью.
Понятно. А есть ли решение вопроса темы при таких условиях?
Так два варианта предлагалось же. Чем конфигурации не устраивают?
Создать конфигурацию, в которой удалены тела не нужные при расчете массы. И использовать ее в свойствах основной надписи или просто в качестве первого вида.
Ну да, пожалуй лучшее решение. Спасибо.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
