Cadmech под T-Flex
Гость Lev valerievich
По моему, это не вопрос, а провокация!!!
Во-первых, качество продукта t-flex cad ни чем не хуже других российских продуктов.
В-вторых, нет необходимости.
В-третьих, если кто и захочет написать, то это можно делать уже сейчас через открытое API t-lex cad. Что в принципе многие и делают, расширяя возможности t-flex cad.
Знаток.
Вроде бы Технорма написана и под T-Flex, только интересно кто-нибудь этим пользуется?
Лёва, встречное предложение - почему бы не написать MechaniCS под ПРО/Е. :smile:
ДА, провокатор провокатору рознь, а мы возьмем и проигнорируем фразу типа
"мужики посоветуйте".
Quote: from labslo on 14:58 - 4 Апр., 2003
Еще одна идея: CADMech for MS Word. А что, там же тоже можно рисовать. :biggrin:
Я на одном предприятии видел как чертежи делали в MS Visio Standart edition сделав специальные макросы для отрисовки размеров, обозначений и т.д.
И сделали рамки в виде шаблонов. :(
ага, по-моему не сколько не хуже T-flex-а=)
шутка
Эх, взять бы все самое лучшее от Кадмех, ТФлекс и Компас и создать ещё одну Российскую САПР. А ещё лучше объединить эти три компании, чтобы они не дублировали те же операции и функции в своих разработках. Никакой SW не устоял бы.
Ага, а потом объединить ВАЗ,ГАЗ,ИЖ и убрать с рынка БМВ, например, затем объединить в один все НИИ - и победить всю вражескую науку....
Нет, без конкуренции внутри страны дело не пойдет.
Предлагаю создать шарашку в Казани=)
Здесь большой опыт накоплен по этому делу (Королев, Глушко, Туполев, Петляков) =)))
Ага и железной рукой загоним всех в светлое будующее.
Вроде и песня была такая:
... а вместо рук совковые лопаты, а вместо сердца пламенный мотор ...
Лучше сделать CADMEch под Paint, у MS Word'а профиль немного не тот. :)
    • the Devil incarnate
    • ak762
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
    • mr_Voden
      @KydesТоже хочу попробовать открыть этот постпроцессор. Может тогда скажу что не так.
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
