Cadmech под T-Flex
Гость Lev valerievich
По моему, это не вопрос, а провокация!!!
Во-первых, качество продукта t-flex cad ни чем не хуже других российских продуктов.
В-вторых, нет необходимости.
В-третьих, если кто и захочет написать, то это можно делать уже сейчас через открытое API t-lex cad. Что в принципе многие и делают, расширяя возможности t-flex cad.
Знаток.
Вроде бы Технорма написана и под T-Flex, только интересно кто-нибудь этим пользуется?
Лёва, встречное предложение - почему бы не написать MechaniCS под ПРО/Е. :smile:
ДА, провокатор провокатору рознь, а мы возьмем и проигнорируем фразу типа
"мужики посоветуйте".
Quote: from labslo on 14:58 - 4 Апр., 2003
Еще одна идея: CADMech for MS Word. А что, там же тоже можно рисовать. :biggrin:
Я на одном предприятии видел как чертежи делали в MS Visio Standart edition сделав специальные макросы для отрисовки размеров, обозначений и т.д.
И сделали рамки в виде шаблонов. :(
ага, по-моему не сколько не хуже T-flex-а=)
шутка
Эх, взять бы все самое лучшее от Кадмех, ТФлекс и Компас и создать ещё одну Российскую САПР. А ещё лучше объединить эти три компании, чтобы они не дублировали те же операции и функции в своих разработках. Никакой SW не устоял бы.
Ага, а потом объединить ВАЗ,ГАЗ,ИЖ и убрать с рынка БМВ, например, затем объединить в один все НИИ - и победить всю вражескую науку....
Нет, без конкуренции внутри страны дело не пойдет.
Предлагаю создать шарашку в Казани=)
Здесь большой опыт накоплен по этому делу (Королев, Глушко, Туполев, Петляков) =)))
Ага и железной рукой загоним всех в светлое будующее.
Вроде и песня была такая:
... а вместо рук совковые лопаты, а вместо сердца пламенный мотор ...
Лучше сделать CADMEch под Paint, у MS Word'а профиль немного не тот. :)
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
