Артефакты потока на модели крыла
Пытался продуть простое крыло (NACA 0008, крутки нет, хорда по основной линии сетки, сужение 1.5, стреловидность 150) в Flow Simulation. Сначала мне казалось, что все в порядке, коэффициенты были близки к расчетным (в пределах + 25%), но когда получил картину давления - вскрылось несколько артефактов на верхней поверхности, выражающихся в необоснованном увеличении давления. С чем это может быть связано? Кто-нибудь с этим встречался? Сетка 1200000.
Такое впечатление, что в некоторых группах ячеек попортились данные. Причиной может быть случайный глюк, а могут проблемы с софтом или железом.
Можно попробовать создать заново сетку и пересчитать проект. И вплоть до создания проекта заново с той же геометрией на другой машине..
Действительно, похоже на то. Изменял сетку с разными параметрами (в т.ч. с адаптацией и без неё) - артефакты все равно оставались. Переделал модель и проект - глюки исчезли, все Ок.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
