какую траекторию применить
Andrey333
Только начал постигать MC. И вот собственно вопрос, каким  путем и как обработать круглую заготовку до прямоугольной. Пробовал Контуром и Карманом. Всё то ли в воздухе на рабочих подачах, то ли недорезает. Т.Е. как можно выбрать контур заготовки, контур детали и глубину резания чтобы траектория резала только заготовку?
Да. Эту модель обработал с другой стороны. А вот сею операцию ни как :wallbash: , мне очень стыдно  :sad:
Попробуй так...
Изменено пользователем hlibhlib
Вот что получилось:
:g: А что Вас смущает?
Если время на обработку, то Вам следует выбрать подходящий инструмент и режимы резания, к примеру в черновую можно ободрать и скоростной головкой, - В Миг пролетит!!!
Или взять Тройку фрезу, - то и недели не хватит...    :g:
Ни чего не смущает. фреза Ф32, мат Д16Т. Хотел показать траекторию, а не заметил что она не прорисовалась.
вот как то так.
посмотрите глубину резания в динамической операции. если у вас она стоит то инструмент то на какую глубину идет инструмент.
И посмотрите режимы резания, иногда при их вводе они могут остаться старыми (в ранее версиях так было).
И время операции будет меньше
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
