Чертежи листовой металл
Lusia65
Добрый день!
Работаю с листовым металлом. Создаю конструкцию, потом нужно сделать чертежи деталей разверток листового металла для завода.
Когда только начертила деталь, на чертеже открывается развертка, все хорошо. Но если нужно в сборке откорректировать эту деталь (другая длинна, отверстия изменить и т.д.), после
этих изменений на чертеже развертка которая до этого нормальная была сворачивается. Что я делаю не так, почему такое происходит? Помогите!!!!! Уже измучилась по сто раз перечерчивать детали.
В палитре видов есть специальный вид - "Развертка" - вот его и нужно вставлять.
Я так понимаю - вы сначала нажимаете на кнопку развертка в детали, а потом уже развертуную деталь вставляете? - это не правильно.
Развертка - это всего лишь одна из конфигураций детали.
Я делаю как вы написали (в палитре видов - "Развертка") ее и вставляю, на чертеже все разворачивается. Но, к примеру (нужно на сборке сделать отверстия под крепеж или что то изменить в детали), после этого на чертеже развертка сворачивается. Причем такое не на всех редактированных деталях получается, только на некоторых.
Какой солид?
И выложите сюда файл детали вместе с файлом чертежа - так будет проще.
Вполне возможно что это глюк, но думаю что вы что-то не так делаете...
А каким способом вы открываете деталь чтобы ее редактировать? прямо из чертежа или как-то по другому?
Когда только начертила деталь, на чертеже открывается развертка, все хорошо. Но если нужно в сборке откорректировать эту деталь (другая длинна, отверстия изменить и т.д.), после этих изменений на чертеже развертка которая до этого нормальная была сворачивается.
Всё просто, развёртка это конфигурация, после того как вы переходите в эту конфигурацию и сворачиваете её в модели, то получаете в место развёртки свёрнутую деталь - разверните модель в конфигурации развёртки, тогда она и в чертеже развернётся.
После того как сделали развёртку на чертеже, забудьте про инструмент/кнопку РАЗВЁРТКА, для работы с разными состояниями используйте соответствующие конфигурации для внесения изменений в модель. А если всё же используете инструмент РАЗВЁРТКА, то не забывайте возвращать модуль в нужное состояние в соответствии с выбранной конфигурацией.
А можно по подробнее, что такое "забудьте про инструмент/кнопку РАЗВЁРТКА, для работы с разными состояниями используйте соответствующие конфигурации для внесения изменений в модель". Вы моделировали листовой металл? Какие конфигурации, где они (где их кнопки). "не забывайте возвращать модуль в нужное состояние в соответствии с выбранной конфигурацией." - где это? Можно объяснить для девушки проще? Плисс)))
Могу я вам отправить файл Солид воркс (куда то), вы попробуете его развернуть на чертеже и напишите как вы это сделали?
Упакуйте файлы в архив .rar. В расширенной форме сообщения "прикрепите" его.
Желательно указать версию SW.
 Расплачиваться натурой будете?
Внимательно изучаем раздел меню Справка-Уроки работы в Solidworks.
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Sheet_Metal/HIDD_FEAT_SM_FLAT_PATTERN.htm?id=fe04537dffd940d298ed3decb051d9e2#Pg0
 Как же ж без этого:
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=84439159ce3440deab69d4d24e5d2453#Pg0&ProductType=&ProductName=
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Sheet_Metal/HIDD_SHEET_METAL_BREAK_CORNER.htm?id=7c79ffed5ac046c3b482be114237074d#Pg0&ProductType=&ProductName=
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/configuration/configurations_overview.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Configuration/ConfigurationManager.htm?id=aeb1ab7e98d9499798a371ce57570e34#Pg0&ProductType=&ProductName=
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Configuration/Activating_a_Configuration.htm?id=a32abdd6e1ee4d2185b5b4199ec5c279#Pg0
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/AllContent/SolidWorks/Core/Configuration/c_Prop_Creating_and_Editing_Configurations_Manually.htm?id=07d4b87b37264ca9a374b3801c216fda#Pg0
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Configuration/Configurable_Items_for_Parts.htm?id=ea8b21f3f29a4fc0a6cceae45a20d6b9#Pg0
Высвечиваем/гасим в дереве проектирования плоский массив или нажимаем соответствующую кнопку развёртки/сворачивания.
А вы уверены, что хорошо знаете инструменты для гибки на заводе, а так же характеристики применяемого материала, что бы правильно спроектировать развёртку?
Развёртку будете строить по средней линии? Со смещением средней линии сгиба? Или будет использовать таблицы сгибов? В углах будут использоваться методы снятия напряжений?
Развёртка вещь, так сказать, интимная для конкретного производства. По хорошему развёртку уточняет технолог знающий тонкости применяемого оборудования.
 Как же ж без этого:
 С заводом работаю уже пол года. По моим разверткам они гнут, все нормально. Если что, согласовываю с технологом.
Спасибо за справки, сейчас изучу. Правда у меня SW 2016
судя по приложенным чертежам тут только углы гиба.
Панель в согнутом виде должна быть такая.
да я не спорю какая она д.б.
вопрос - вы передаете файл развертки , по которому делается деталь? или только информацию о гибах?
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
