Как сохранить материалы при экспорте файла из solidworks?
qaaaz
при экспорте сборки из solidworks, материалы указанные в деталях пропадают.
как сохранить эти данные. пробовал форматы IGS, STP, SAT.
@@Maik812, не путай народ. Материал не сидит в атрибутах.
@@qaaaz, все обменные форматы 3-х мерок - это просто данные о геометрии. В некоторых случаях передается вроде цвет граней ещё. И всё. Если кто знает побольше, поправьте.
Изменено пользователем Bully
не путай народ.
да никого он не путает, ибо уже никто на него не обращает внимания. Репутацию он себе уже заработал.
Конечно, лезет всюду, как назойливая навозная муха. Но не убивать же за это... Хотя, назойливых мух прихлопывают...
Через xt в принципе передаются параметры. Насколько корректно и полно не знаю. Один раз попробовал, что-то получилось.
Надо чтобы они ещё корректно принимались.
STEP 203 - Да, цвет передается, но урезанный (COLOUR_RGB). О текстурах и речи нет. О передаче материала и его плотности тоже речи нет.
Изменено пользователем Ruslan
Ты сам народ не путай !!!!!!!!  Атрибуты это инструмент в Тотале командоре .. А там уже плагин. Так и обозначения не сидит и наименование в атрибутах! сначала читаем что показал на картинке ! или фотошоп????
Ему б лишь бы командер свой пропихнуть. Назойливый)))
Потому что твои решения очень не эффективны с открытием файла и смены кодировки... глупость.  когда через шаблон делается пакетно двумя кликами со всеми файлами!
а никого он не путает, ибо уже никто на него не обращает внимания. Репутацию он себе уже заработал. Конечно, лезет всюду, как назойливая навозная муха. Но не убивать же за это... Хотя, назойливых мух прихлопывают...
Это опять повеяло Ветерком с очистных  или птице фермы , вонь какая!
 фотке сортировка даже по материалу возможна! Убогие какие то вы! Файловым менеджером не умеют пользоваться!
Как в детсаде картинки показать обязательно!
А если версия Solidworks не показывает все это то на сами виноваты! Думать нужно  было!
На второй фотке
ворованый Тотал. У этого тоталопоклонника даже не куплена легальная версия стоимостью всего-то тридцать баксов.
Но всех поучает, всех обсирает своими безграмотными комментами.
Конвертация данных из детали Solidworks 2014  <-> Компас 16 прекрасно работает в обе стороны ! Со всеми данными до 10 ячеек (обозначение, наименование, материал, автор и тд) .
Надо же картинку посмотрел мою.. В голове ветер да и только у тебя ! Во первых он бесплатен и если не нравится нажимать 123 то плати тогда!
А обсираешь ты всех!!! не нравится мое рабочее!!!! решение нечего гнусить!
Через xt в принципе передаются параметры. Насколько корректно и полно не знаю. Один раз попробовал, что-то получилось. Надо чтобы они ещё корректно принимались.
Советуешь ты всякую херню не понимая даже смысл полученного результата...
Если нужно передать свойства в инвентор то нет проблем. Начиная с 2016 инвентора появился anycad. Через него при импорте файлов сторонних САПР передаются так же и свойства.
при экспорте сборки из solidworks, материалы указанные в деталях пропадают. как сохранить эти данные. пробовал форматы IGS, STP, SAT.
А где потом предполагается использовать эти данные? В чем происходит импорт?
Изменено пользователем niksasa
модель сборки передаю в другую организацию для теплового анализа. соответственно им нужны данные о материале каждой детали. они и пропадают при экспорте в сторонние форматы.
В принципе вся проблема из за того что моя сборка в SW14  а они работают в SW 12. Не могу транслировать данные полностью. Есть какие нибудь варианты?
Изменено пользователем qaaaz
Только один :)  Если еще поискать как записывается данные о материале (тебе же не имя его нужно а значение?) то их легко вывести и записывать ... как и переносит.
Инструкция  http://cccp3d.ru/topic/80933-крякозяблы-при-ковертации-из-компаса-в-sw-через-step/?p=755539
"Значения " если есть выводятся если нет записываешь свои или из плагина . Или ищем денег на плагин  с функциями АПИ для чтения =записи тогда воще сказка будет.
В плагине ini есть фаил там что напишешь то и выведет если есть в файле Солида. О результатах можешь написать.
Делать сводную таблицу: Файл-материал и передавать им.Самое надежное будет. Все равно Они должны назначить правильный материал из своей библиотеки, со всеми корректными значениями.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
