Кто как делает чертёж отливки в SW?
Sergei
Кто как делает чертёж отливки с припусками на мехобработку в SW, чтобы сохранялась ассоциативность.
Сейчас я делаю так.
1. Делаю в 3D в детали 2 конфигурации: деталь (без припусков) и отливка (с припусками на мехобработку).
2. В чертеже делаю по два одинаковых вида (разреза), но с разными конфигурациями.
3. У видов (разрезов) с конфигурацией "деталь" изменяю у рёбер основные на тонкие линии.
4. Совмещаю одинаковые виды (разрезы). Здесь появляется первая проблема - виды привязываются друг к другу только по вертикали или только по горизонтали. Добиться одновременной привязки и по горизонтали и по вертикали у меня не получилось. Вторая проблема - нельзя поставить размер между линиями из разных видов, например величину припуска на мехобработку.
Конструктора-технологи литейщики. А Вы как оформляете чертёж отливки в SolidWorks?
имхуеца мне, что:
1. вид детали разрушить до состояния блока ( см. PropertyManager "Преобразовать вид в эскиз" ) и уже этот блок "впихивать внутрь вида отливки;
2. сделать 2 тела в файле: деталь и отливка. в разрезе всегда будут оба и при этом совмещенные так как нужно.
1. Теряется ассоциативность.
2. 2 тела - масса неправильная, если только припуска отдельными телами.
Как бы проще сделать.
Имхуется мне, что можно задать плотность равную 0 или просто исключить одно из тел из расчета, только как это сделать не знаю.
Всё равно деталь и отливку желательно получать конфигурациями, чтобы можно было играться погашением операций. И не всегда отливку строят только увеличивая тело. Иногда в некоторых местах детали проще сначала построить то что будет в отливке, а потом вырезать типа припуск.
Занимаюсь объемной штамповкой, в SW чертежи делаем так:
1. Тоже создаю две конфигурации.
2. Делаю сборку из этих двух конфигураций, выбирая в сборке разные конфигурации.
3. Виды чертежа создаю на основе модели сборки, при этом для корректного отображения линий чистовой детали (обычно штрихпунктирная с двумя точками, тонкая) выбираю в дереве нужную конфигурацию и захожу в меню "толщина линии компонента", где выбираю нужный тип линий. Выбрав линии они автоматически применяются для всех видов.
Думаю, что это самый удобный вариант для оформления чертежей в SW отливок/штампованных поковок.
У отливок тип линии у детали просто тонкая сплошная линия. Сборка не есть хорошо. Деталь должна быть и деталью в понятии SW.
Делаю обработку и отливку в одной детали конфигурациями.
Делаю чертеж конфигурации Отливка. В чертеже высвечиваю эскиз (эскизы) для конфигурации Обработка и по линиям этих эскизов прорисовываю на нужных видах нужные линии обработки. Эскизы скрываю, остаются только прорисованные линии. Это дает возможность показать только то, что нужно и только в тех видах, где это удобно.
Сделать отдельную сборку с 2-мя конфигурация - отливки и обработанной детали.
Учитывая то, что литформы делаются в Кетае, а мы тут обрабатываем до готовой детали, то и чертежей у нас 2: на отливку и на готовое изделие.
Не теряется. Все линии эскиза привязаны к линиям модели (конфигурация Обработка)
Все предложенные способы совмещения в 3D 2-х тел или 2-х деталей не годятся. Правильное отображение получается только совмещением двух видов на чертеже. Так что проблема осталась.
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
