Sinumerik 840d sl PLC
vilkass
Некорректно встал архив ввода в эксплуатацию, plc ушёл в stop.
Sinimerik 840d sl.На simodrive горит rdy и stop.Вопрос, как перевести в run. Ошибок нет, горит код 6.
Архив был некорректно сохранен,в режиме plc run, есть еще один архив,старый, еще с пусконаладки.Что в нем не известно. Возможно ли без перезаливки перевести в run.
1) Прежде чем работать с архивами, сделайте архив текущего состояния (общий и частями), если что, откатитесь к текущему состоянию.
2) Всегда снимал архивы с состоянии PLC RUN, проблем не было.
3) Какой архив вы устанавливали? Общий или конкретно PLC?
4) Какие сообщения на чпу? "Нет связи с NCK/PLC" -  такое?
5) Причина PLC STOP можно посмотреть в диагностическом буфере в STEP7.
6) Зачастую, на PCU установлен STEP7. Как правило, там есть проект PLC. Если Вы уверены, что потеряна ИМЕННО логика, то можете загрузить его в ЧПУ.
7) Прежде чем начать работу, пусть оператор перепишет на флешку программы. Данные оператора хранятся в одном архиве с машинными данными.
Устанавливал общий
ошибка — нет связи plc
Как запустит step7, sinumerik предположительно на базе линукс.
Все что можно заархивировано в 2 экземплярах.
Пожалуйста, опишите подробно процедуру очистки plc, в сети и в мануалах куча разных вариантов. Как распознать что очистка прошла. И после заливки какие индикаторы должны гореть. У нас после установки архива горит rdy, stop мигает желтым, горит sf. После nc reset горит rdy и мигает stop, на индикаторе код 6. PLC недоступен.
Изменено пользователем vilkass
  • 1) У вас стоит скорее всего тонкий клиент. Степа нет. Подключиться можно с помощью ноутбука с установленным степом через разьем MPI.
2) Очистка NC и PLC из документации.
NCK andPLC (incl. SDB) general reset
When commissioning the NCU for the first time,in order to  achieve a defined initial state of the whole system, a general NCK andPLC reset must be performed.
Turn the NCK commissioning switch to position “1“ and thePLC commissioning switch to position “3“.
Initiate apower on reset by switching-off the control and switching-on again – or by pressing the Reset button.
Allow the system to Run-up and wait for 6 ont he 7-Segment display
LED "STOP" flashes and the LED "SF" is lit !Turn the PLC commissioning switch to  "2" → “3“ → “2“
The LED "STOP" first flashes faster and then changes to steady light.
Turn the PLC and the NCK switch back to postion  “0“
NCK general reset
  Initiate apower on reset by switching-off the control and switching-on again – or bypressing the Reset button  Run- up to wait for 6 on the 7-Segnent display
 NCK commissioning switch to position  “0“.
Но насколько я помню, при установке архивов происходит сброс NCK и PLC.
Устанавливать обязательно в стопе?
Сброс делали в том числе и этим вариантом,архивы вставали, но plc после перезапуска уходит в мигающий желтым стоп.
Архивы ставили пусконаладочные nck plc
1. Нет.
2. 6 - значит nck запустилось.
3. Посмотрите причину стопа plc в диагностическом буфере с pg/pc или ноута с mpi адаптером. По памяти, не должно гореть SF, но точно не уверен.
Пожалуйста опишите, что должно гореть при успешной переустановки архива plc, и последующие действия.
К сожалению снять данные нечем, нет ни программатора, ни ноутбука с программой и переходником. Обеспечение нашего завода очень скудное, если не сказать что никакое.
Обращайтесь к изготовителю станка за пусконаладочными архивами.
Если после установки архивов те же проблемы, то требуйте удаленную диагностику. Как правило, она уже установлена.
Если вы нормально сделали скрайбинг nck/plc и у вас аппаратно все окей то после скрайбинга вы должны выключить и включить станок и у вас должны светить два верхних зеленых и 6 на семисегментном дисплее. Выключение включение обязательно после скрайбинга (очистки памяти nck/plc)
Да и какой станок ?
Изменено пользователем pas_tol
Отключение станка Опробовал, по всем признакам сброс произведен.Но после установки архива в стопе пишет успешно, но стоп начинает мигать желтым и при переводе в ноль остаётся в прежнем мигающем состоянии.
