Нужна помощь с поворотной осью В
somovsv
Всем доброго времени суток. Возникла необходимость выполнить фрезеровку двух карманов на горизонтально-фрезерном станке (модель детали прилагаю). Развернул контур данного кармана на плоскость, сделал его обработку с помощью 2D ВСО. и теперь его нужно обвернуть назад. Проблема в том, что дно является конусом в 2 градуса, то есть обвернуть нужно вокруг конуса. ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? Сколько я не бился :wallbash: , сворачивает оно только по цилиндру. Помогите разобраться. Или подскажите как еще можно обработать данный карман, с получением хорошей шероховатости поверхности,  используя 4 ось.
T.zip
Для подчистки  дна  попробуйте использовать стратегии многоосевого фрезерования указав 4-ю ось !
Господа, кто-нибудь, подскажите, Можно ли обвернуть траекторию на конусную поверхность, Если да, поделитесь каким-нибудь примером. Очень нужно!!!
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
