Нужна помощь! (NX и Teamcenter)
Gnego
Всем привет! Вопрос следующего характера: пишется программа, которая запускается через NX, запущенного из-под Teamcenter'а. Необходимо получить сессию Teamcenter'а при нажатии на кнопку в данной программе. Как это сделать?
Это необходимо, чтобы можно было получать нужную информацию, атрибуты по объекту из Teamcenter'а. Может есть какие-то другие способы получить инфу?
http://cccp3d.ru/topic/79248-soa-connection-%D0%B8%D0%B7-nx-4-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0/
если нужно только атрибуты вытащить то можно через мэпинг или через UF_UGMGR_invoke_pdm_server.
soa для более сложных процессов.ИМХО
если кратко,
1. на стороне сервера пишите свой extension (dll).
2. регистрируете в ней CUSTOM_register_exit("myDll", "USER_invoke_pdm_server", my_callback);
3. my_callback будет вызываться при каждом вызове из nx UF_UGMGR_invoke_pdm_server.
4.
my_callback будет принимать и возвращать агрументы
ну если вы посмотрите на описание функции то увидите что она передает и принимает только строки и числа,
т.е. общаться с сервером вам придется  с помощью строк,
Теоретически можно даже файл в строку запихнуть, но это не очень то удобно.
Поэтому да - можно получить любую инфу, но это не всегда удобно.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
