Оператор-наладчик-программист токарно-фрезерных станков с ЧПУ (Москва, м.Авиамоторная)
В частное производство (токарные автоматы с ЧПУ Fanuc, автоматы продольного точения с ЧПУ Fanuc) требуется оператор-наладчик-программист токарно-фрезерных станков с ЧПУ.
Станки новые, инструмент импортный!
Требования:
- Опыт работы в указанной должности от 3-х лет.
- Работа в CAD/CAM
- Знание технологии, чтение чертежей, допуски и тд.
Обязанности:
- Разработка УП для станков с ЧПУ Fanuc. Наладка станков на массовое производство деталей.
Условия:
- Рабочий день - 8ч(5-2) или 12ч(2-2). Постоянная занятость.
- Место работы: Московсква, м.Авиамоторная
- Зарплата: от 80000руб. (зависит от квалификации, по результатам собеседования).
Контакты: Иван 8(926)647I73I
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
