SV438 & SV410
liqvidator
Здравствуйте коллеги и гости форума.
Имеется горизонтальный 2х палетный фрезерный ОЦ с ЧПУ Fanuc  0i MC. Оператор не сознаётся что случилось.
Включаю станок ошибок нет... Проходит несколько секунд (5-8) выдаёт 2 ошибки:
410 SERVO ALARM: Y AXIS EXCESS ERR
438 X AXIS: INV. ABNORMAL CURRENT.
После нажатия RESET ошибка 410 исчезает, а 438 остаётся.
Пытался заменить привод в итоге получил ошибку FSSB - не определяет ток привода (пишет по 2А на каждую ось вместо 80А хотя P2165=85 & P2020=297).
Привод SV80/80 - ставил на живой станок всё работает.
Есть смысл прозванивать двигатель через провода или снимать кожуха и лезть непосредственно к разъему двигателя? Куда копать дальше?
Была 438 ошибка при пропадании (кратковременном) силовой фазы с привода на двигатель в кабельном подвижном лотке . Ком стружки , не убранный операторами, давил на пластмассовую перемычку , а та давила на кабель . Пока фаза не отгорела полностью , прозвонка от привода ничего не показывала.
К движку лезть тоже пришлось - для проверки состояния разъёма .
Изменено пользователем Мастеровой
Странно что ошибки 410 и 438 по разным осям.
Оси X и Y они не наклонные? От одного привода питаются или от разных?
Питаются от одного привода. Y-наклонная (двигатель тоже 297 только с тормозом), X поперечная (двигает всю колонну влево или вправо), Z продольная (вся колонная двигается к палете).
Не успеваю тыкать кнопки чтобы посмотреть состояние двигателя (SV.TUR) перед отключением и ошибкой 438. Но судя по звуку пытается что-то довернуть, резкий гул и потом БАЦ и ошибка)
Спасибо всем, сегодня будем вскрывать кожуха. Отпишусь о результатах после вскрытия и дефектовки.
Зачем вскрывать? Откиньте силу моторов от приводов. Нагрузку осей посмотрите пока ошибок нет, особое внимание Y.
Изменено пользователем UNBBALL
Здесь нужно двигатель Х смотреть. а У уже последствие. Х по перегреву вышибает ошибка 438 , ЧПУ снимает питание с приводов, ось Y не успевает встать на тормоз и немного проседает, из-за проседания на тормозе выпадает ошибка 410.
Был обрыв в кабеле питания. Мерял сопротивление и показывало что одна фаза на земеле сидит. Оказалось перебило кабель конвейером для уборки стружки. Восстановили, все ошибки исчезли, теперь работает.
    • goschusik
      Коллеги все добра. Подскажите. Приобрели станок на стойке FANUC. Станок 3-х осевой, на столе установлен поворотный стол (глобусного типа). 4 ось вращается "станком", а 5 вращается в ручную. Индикация 4 оси присутствует на стойке, а индикация 5 происходит визуально. Подскажите как грамотно организовать пост процессор (интересует направление для мысли), думаю про G68.2 .
    • Udav817
      я бы скорее к полному отсутствию уклонов прикопался. от пресс-формы отвёрткой отколупывать или там сниматели заложены?
    • Nalad4eG
      тут сложная оснастка?)) Гордится особо нечем.
    • fenics555
      вся и проблема в том, что изначальный косяк многие обходили своимим методами годами (всегда), теперь опять нужно что- то мудрить. Кстати, в дереве папок (когда нажимаешь "открыть файл" и в появившемся окне слева внизу есть вкладка "дерево папок") сортировка конечно же осталась по-старому! И как работать, когда там так а тут иначе- хз.
    • Ninja
      А вежливо попросить СпрутКам выйти за пределы заданной заготовки нельзя? Эх! Как же так, законодатель в отрасли и не может выйти из зоны!? Ха... Тоже мне прроблема ))) Ты вспомни про похеренные проекты, и тебе полегчает! хотя.....
    • Ninja
      @Горыныч  какое тебе ещё резюме надо? У меня за 9 лет, 2500 вот таких вот проектов ! На работе с 1 декабря 2000 года. Помню, что тогда ещё мамонты паслись, а Зерг ещё и не родился даже...       ты посмотри на чистоту линий! Зацени как грациозно парит фреза!!!  ТП, оснастка (придумай/начерти/сделай), инструмент и главное ПРОГРАММЫ - всё ж на мне, одном, держится...
    • Dmi3y
      Был уверен , что необработанная поверхность детали и есть заготовка для операции, там везде припуск
      знаю много малых предприятий где есть директор и кучка пенсионеров работающих на этих самых 6-10 станках тоже пенсионного возраста. предприятия имеют стабильные заказы находясь в кооперативной цепочке и работают длительное время их баланс в плюсе. если надо докупают оборудование главное это заказы и реализация а не число станков   так что количество станков не является определяющем если за ними некому работать и нечего делать то ваше предприятие утонет как титаник
    • Slavdos
      от этого модуль не станет ровнее)) как то ведь делают массово те же морские контейнеры...
