SV438 & SV410
liqvidator
Здравствуйте коллеги и гости форума.
Имеется горизонтальный 2х палетный фрезерный ОЦ с ЧПУ Fanuc  0i MC. Оператор не сознаётся что случилось.
Включаю станок ошибок нет... Проходит несколько секунд (5-8) выдаёт 2 ошибки:
410 SERVO ALARM: Y AXIS EXCESS ERR
438 X AXIS: INV. ABNORMAL CURRENT.
После нажатия RESET ошибка 410 исчезает, а 438 остаётся.
Пытался заменить привод в итоге получил ошибку FSSB - не определяет ток привода (пишет по 2А на каждую ось вместо 80А хотя P2165=85 & P2020=297).
Привод SV80/80 - ставил на живой станок всё работает.
Есть смысл прозванивать двигатель через провода или снимать кожуха и лезть непосредственно к разъему двигателя? Куда копать дальше?
Была 438 ошибка при пропадании (кратковременном) силовой фазы с привода на двигатель в кабельном подвижном лотке . Ком стружки , не убранный операторами, давил на пластмассовую перемычку , а та давила на кабель . Пока фаза не отгорела полностью , прозвонка от привода ничего не показывала.
К движку лезть тоже пришлось - для проверки состояния разъёма .
Изменено пользователем Мастеровой
Странно что ошибки 410 и 438 по разным осям.
Оси X и Y они не наклонные? От одного привода питаются или от разных?
Питаются от одного привода. Y-наклонная (двигатель тоже 297 только с тормозом), X поперечная (двигает всю колонну влево или вправо), Z продольная (вся колонная двигается к палете).
Не успеваю тыкать кнопки чтобы посмотреть состояние двигателя (SV.TUR) перед отключением и ошибкой 438. Но судя по звуку пытается что-то довернуть, резкий гул и потом БАЦ и ошибка)
Спасибо всем, сегодня будем вскрывать кожуха. Отпишусь о результатах после вскрытия и дефектовки.
Зачем вскрывать? Откиньте силу моторов от приводов. Нагрузку осей посмотрите пока ошибок нет, особое внимание Y.
Изменено пользователем UNBBALL
Здесь нужно двигатель Х смотреть. а У уже последствие. Х по перегреву вышибает ошибка 438 , ЧПУ снимает питание с приводов, ось Y не успевает встать на тормоз и немного проседает, из-за проседания на тормозе выпадает ошибка 410.
Был обрыв в кабеле питания. Мерял сопротивление и показывало что одна фаза на земеле сидит. Оказалось перебило кабель конвейером для уборки стружки. Восстановили, все ошибки исчезли, теперь работает.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
