отрисовка эскиза в proE WF
Гость Gutt
Подскажите пожалуйста,
У меня тормозит отрисовка в скетчере, причем, когда рисую сечение первой фичи - вроде все нормально, как только эскиз на имеющейся фичи - тормоза
Может где -то, что-то нужно изменить или добавить, в config'е,например? 2001-й так не тормозил в отрисовке эскизов
Аппаратная часть у меня: P III; 128Mb; tnt2pro на детонаторе 45-ой версии (понятно, что мощей маловато)
Guest
128Mb;
сюда добавь
у меня на 128 в Proe 2001 притормаживать начинает эскиза после 5-6 хотя раз на раз не приходиться
Возможно, дело в видеокарте, слышал не со всеми ProE работает корректно, вроде MMX не рекомендуют, но твердр утверждать не могу.
У меня 256мб ОЗУ (проц. 733 мГц) и версия 2000i работала как самолет реактивный, даже с несколькими окнами, а после установки 2001 обе стали глючить.  Думаю из-за того, что видео стоит ASUS на 16 мб.
Такие штуки иногда можно увидеть и в дравинге, причем на очень крутых машинах. Иногда это связано с сообщениями о о некорректности фонтов. Предположительно дело в видеодрайверах. Иногда спасает использование драйверов не от конкретной карты, а от производителя чипсета карты. Кое-кто решает проблему с фонтами и тормоза отпускают... В общем - экспериментировать Вам надо. Если будут положит результаты - расскажите пожалуйста.
Удач Вам и пряников.
Для Guest
Наверно несколько улучшит быстродействие работы в скетчере в следующих случаях:
1. использовать режимы wireframe display или Hidden lines will appear in grey
вместо режима Shaded model will be displayed особенно на старой (по современным понятиям) видеокарте tnt2pro. Попробуйте. Правда существенного прироста в этом варианте вряд ли удастся добится.
2. Есть также вероятность, что заметный прирост можете получить при добавлении объема оперативки до 256 Мб. На мой взгляд это самый верный (но самый неприятный :( ) путь. Можно ведь временно (для тестирования) взять с другой машины модуль памяти? Например, у меня на машине под Win2000 Pro/E2001 загруженный без детали или сборки (пустой) занимает (вместе с оперативкой) около 240 Мб.
3. Есть вариант также поэкспериментировать с драйверами. Например, попробовать пропатчить драйверы от NVIDIA до Quatro по технологии, описанной на сайте www.nvworld.ru
Это самый лучший вариант. Однако для tnt2pro это не подойдет. В этом плане лучше всего - GeForce 2 GTS (PRO, TI). И еще, зачем ставить дрова 45-й версии для tnt2pro? По-моему, для этих видюх самое лучшее 12.хх, желательно WHQL.
у меня была подобная фигня: также стояло 128 метров, тормоза добивали, накинул до 256 и все ОК...кстати ненадо делать такой свап - еще сильнее тормозить начнет :) поставь в пределах 1-1,5 от оперативки.
    • wega7777
      https://ok.ru/dom.sovet/topic/157187980805393   Вот любопытная задачка. Повышение давления воздуха меняет закон Архимеда ... :)
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
