Обработка линий (векторов) на поворотной оси
alex9011
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какую стратегию нужно выбирать при следующей задаче (или укажите видео если есть).
Есть цилиндр со спиралевидной линией.
Вопрос: Как сделать стратегию, чтобы обрабатывалась только одна эта линия (например шаровой 6кой)
Можно 4осевой, но это очень долго, т.к. обрабатывается вся модель вместе с цилиндром, который и так есть.
Выходили из положения так :) Создавали стратегию 4осевой обработки и указывали гигантский шаг при обработке цилиндра (получалась как раз спираль)
Но это не серьёзно..
Как грамотно обработать одну только спиралевидную линию, как в арткаме стратегия вдоль векторов, но только это на цилиндре с помощью поворотки в powermill?
Ещё на 3 осевом станке делали развёртку в арткаме. Получалась прямая линия под определённым углом (в зависимости от числа витков и длины цилиндра).
Переподключали поворотную ось вместо оси X и делалась спираль на цилиндре.
пожалуйста, назовите вашу версию милла
и если не засекречено  - выложите модельку
Добрый день!
Мне лень чертить модельку, поэтому пока только совет - попробуйте стратегию Проекция кривой.
А я за "обработку поверхности". Угол атаки=0, угол наклона=0, ограничить, сделать 4х осевой.
А как во всех этих стратегиях сделать именно обработку линии. А то всё время вся модель обрабатывается.
PowerMill 2012
Модель.rar
Изменено пользователем alex9011
PowerMill 2012
Можно создать кривую (спираль) и обработать с использованием стратегии По шаблону с ориентацией инструмента К линии.
В версиях милла выше 15 есть специальная команда в редакторе кривых для создания спирали.
Спасибо!! Попробую.
Было бы вообще классно, если бы Вы смогли скрины с принципиальными настройками траектории по этой стратегии выложить :)
Спасибо!! Попробую.
Если уже Kinematik сделал хотя бы вариант почему его не выложит сюда ))) ??? Мне кажется лучше проект выложит .
Проект в версии 2017.
Скринов, которые я опубликовал, вполне достаточно. Никаких других настроек нет
Изменено пользователем Kinematik
Ломаная есть?
Ломаная есть?
Кто ищет, в инете всегда найдёт). Там уже есть).
Изменено пользователем Greenston
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
      скорее поможет трансорбитальная лоботомия
    • dedspb
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, хочу заказать у начальства новый ПК под NX, бюджет не ограничен. Какое железо подойдет? На что сделать упор?
    • IgorT
      Может быть lux59  поможет "Путь"? Если уж ему так нужна единая линия.       А как ты рисуешь изделие? Единым эскизом или сборку из деталей?
    • pechkin624
      Поломаем голову?После F126 что то написано,а открыть ни как не могу,моделирование выдаёт ошибку мол нет направления.Что там написано или как открыть базовые кадры шире? Моя цель как то хотя бы на 20% понять работу Г кодов.
      да в печку его да и  все нашли тоже ценность чтобы голову ломать
      ничего и нигде прописывать не нужно система сама считает все по endat. просто линейку надо такую же ставить. мы меняли и никаких проблем не было а пиндосы пусть дальше шутят это он у вас ругается про поле ротора мотора которое он теперь не может определить. хотя он это делает по датчику осевого мотора или у вас датчика нет или он сдвинулся
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
