Разделение грани твердого тела
dimas_kb
Здравствуйте, попробую внятно оформить вопрос, который задал мне наш прочнист. Допустим есть у нас твердое тело, какой-нибудь примитив, например, куб. И на одной из его граней есть допустим окружность. Стоит задача разбить эту грань этой окружностью на две части - квадрат без окружности и саму окружность, но чтоб при этом обе эти части оставались частью твердого тела. То есть другими словами создать на грани область, и вычесть ее из грани. Как такое провернуть с поверхностями я, естественно, знаю. В NX такое можно сделать, коллега лично показал, в кате тоже можно. Более того, я такое смог сделать в модуле Simulate. Но вот как это сделать в параметрике?
Эм, ему это надо для расчетов на прочность. Есть, например, оснастка, и на ней лежит изготавливаемая деталь, ему нужно, чтоб контур детали был на поверхности оснастки и делил бы эту грань оснастки на 2 части. Указанный вами инструмент не подходит, так как просто создает область на грани, но грань остается неизменной
Не совсем понял. То что вы привели на первой картинке как раз и позволяет задать нагрузку на конкретную часть поверхности.
То что я привел, это тот же инструмент что и в Simulate, только в режиме детали. Есть конечно немножко отличия по интерфейсу.
В Simulate можно задать область и по внешнему эскизу.
Изменено пользователем Ruslan
я, видимо, не совсем корректно объяснил, на картинке грань поделена на две части, а указанный вами инструмент просто создает на грани область, не меняя при этом саму грань. То есть грань в таком случае остается неизменной, а мне как раз надо, чтоб из грани вычиталась созданная область. Как-то так)
Так если для расчета, то в модуле Simulate нагрузки нормально задаются на каждую область в отдельности через область поверхности.
Что касается инструмента Обозначенная область. Он больше предназначен для покраски например, хотя и для назначения нагрузки тоже можно. Какую часть сделать обозначенной зависит от выбранных контуров.
п.с. Одна поверхность твердого тела в ПроЕ всегда будет одной...
Он считает не в прое, он дипломированный прочнист, работает в Абакусе) вот насчет одной поверхности в прое-тут я с вами согласен, весь мой десятилетний опыт это подсказывает, но вот в NX и кате же можно, вот я и решил спросить
    • artberesta
      Спасибо большое за ответы на мой вопрос. Потихоньку изучаю программу.
    • fenics555
      Я понимаю вопрос то был в том, можно ли работать с одной и той же деталью.
      @Марсель очевидно, но очень ограничено по возможности. Надо всегда смотреть на перёд не ограничиваясь рамками. Для получения винтовых канавок можно конечно скрутить вдоль оси балясину .
      И не только с уравнениями, но с табличными деталями. По-моему, вы не понимаете что такое табличная деталь (сборка) и как оно работает. Если вы хотите чтобы в каждом исполнении сборки использовалось определенное исполнение детали в зависимости от заданного параметра, то это можно реализовать с помощью ProProgramm, но это вы вряд ли осилите. Да это и не нужно - быстрее задать всё вручную без всяких уравнений и параметров. Ещё раз говорю - табличная сборка и сборка, произвольно меняющая свои размеры - это две больше разницы. По-моему, вы этого не понимаете.
    • fenics555
      можно. Задайте оба параметра в детали и DOOR_WIGHT и DOOR_HEIGHT, и оперируйте для каждого случая своим. Ну или в уравнениях: IF Расположение=="DOOR_WIGHT " длина=DOOR_WIGHT endif IF Расположение=="DOOR_HEIGHT " длина=DOOR_HEIGHT endif
    • Марсель
    • Юрий Деточкин
      Сейчас у меня рамка имеет различные варианты высоты и длины. Это реализовано через таблицу исполнений в виде параметров DOOR_HEIGHT и DOOR_WIGHT. Для построения такой рамки используются два вида деталей - горизонтальная и вертикальная. Длина каждой детали зависит от размеров рамки. В таблице исполнений каждой детали указана модель ссылочной сборки для получения размера длины  Это работает.  По сути-вертикальная и горизонтальная деталь-это однотипные детали разной длины (получаются из одного профиля одинаковой операцией выдавливания на разную длину). Есть ли возможность объединить обе детали в одну таблицу исполнений по принципу если деталь вертикальная, то ее длина=DOOR_WIGHT, а если деталь горизонтальная, то ее длина=DOOR_HEIGHT? Может через дополнительный параметр и уравнения, Сам я плохо работаю с уравнениями.
    • fenics555
      актуально пользоваться несколькими параметрами и выводить через &mdl.gemneric.Параметр
      так что за знак?
      Это условие противоречит следующему:   В каждом исполнении участвуют совершенно определенные детали, заранее заданной длины. При создании исполнений надо явно указать какую конкретно деталь использовать. Вот явно и укажите для каждой детали. Параметры из сборки тут вообще не участвуют. Это если говорить про сборку с таблицей исполнений. Или вы говорите про что-то другое, например, про сборку, которая изменяет свои размеры по заданным величинам. Это никакого отношения к таблицам не имеет.
