Инструмент не в оси
Lone_Ranger
Добрый день. Нужно обработать деталь на 5 осевом станке (система координат повернута на угол 22°). post-53568-0-47304500-1472028117.jpg
В настройках нц-файла выбираю что записывать относительно глобальной системы координат post-53568-0-98962100-1472028275.jpg,
После записи нц-файла просматриваю в CIMCO
но как видно со скриншота, инструмент расположен не в оси с траекторией и обработка как понятно будет совсем не такая. Как я понимаю идёт неправильный перерасчёт в постпроцессоре относительно глобальной СК, напишите где именно найти эту проблему. Заранее всем спасибо за помощь.
Добрый день. Нужно обработать деталь на 5 осевом станке (система координат повернута на угол 22°). attachicon.gif2.jpg
В настройках нц-файла выбираю что записывать относительно глобальной системы координат attachicon.gif3.jpg,
Здравствуйте. Проект хотя бы опубликуйте. Какой постпроцессор используете? Какой стратегией обрабатываете?  Проблема может быть и в проекте, и в посте, и в даже в CIMCO.
Постпроцессор для DMU50-5 axis. Стратегии разные пробовал и у всех одно и тоже было (но в данном случае использую спиральное сверление).
ugol.rar
Изменено пользователем Lone_Ranger
Я бы изменил постпроцессор. Очевидно, что в проекте позиционная обработка. Пост должен генерировать CYCLE800().Тогда и вопросов с наклоном инструмента не будет. Когда заданны просто машинные углы, возникает вопрос, корректно ли описана кинематика в постпроцессоре (у DMU50 ось стола B идет под углом в 45 гр.).
Тем не менее, проблема сейчас не в постпроцессоре, проблема, похоже, в CIMCO. Углы B и C, которые приведены на вашем скрине (31,31 и 11,209) совпадают с углами в PowerMILL при имитации на станке
В CIMCO есть меню Backplot Setup, где можно выбрать или настроить нужную кинематику станка. Скорее всего, вы просто выбрали не тот станок.
Я тоже за настройку Cimco.
Вот как у меня выглядят настройки бэкплота (как пример) для 4х осевого станка:
У меня оси развернуты по другому
записывая постпроцессором углы совпали, но Z если идёт по кругу в нц-файле, В CIMCO в Backplot Setup выбрал что это DMU50, но это роли не сыграло. 1.rar.
Это где-то в постпроцессоре проблема. Он наверное не правильно переводит СК в настройках опционного файла, в разделе контроль координат.
В чём может быть загвоздка?
и к посту выше, деталь изначально поднята по Z но записываю относительно глобальной, но он записывает вообще непонятно что.
Ну тогда постпроцессор в студию.
Все понятно. В вашем посте стоит опция расчета RTCP, но в коде УП нет команды TRAORI. В общем, после (Set Multiaxis On) должна быть команда Traori. В постпроцессоре эту команду нужно добавить в SET MULTI-AXIS ON. Соотвественно, отключение TRAFOOF нужно добавить в SET MULTI-AXIS OFF.
Такое ощущение, что постпроцессор просто не доделан. зачем-то там G68.2 валяется, хотя в сименсе нет такой команды, ну и т.д.
Изменено пользователем Kinematik
а данный станок поддерживает команду Traori. Если да, то где можно более подробно о ней почитать?
В руководстве сименса. Вот, например
Вообще, RTCP - это платная опция, так что станок может её и не поддерживать.
На форуме про эту опцию писали уже 1000 раз. Вот тут, например. Если этой опции нет, вообще отключите контроль координат.
Пост у вас, к сожалению, не фонтан, рискуете хлебнуть с ним горя. Нормальный постпроцессор должен выводить нечто такое:
N39 T="AJX Dc25 highfeed"
N40 M6
N41 G0 D0 SUPA Z-1
N42 D1
N43 S1500 M03
N44 M08
N45; ------------------------------
N46 R101=1200
N47 R102=1500
N48 R103=3000
N49 ; ------------------------------
N50 CYCLE832(0.01,102002)
N51 ; CS : СК2 угол 22°
N52 G0 D0 SUPA Z-1
N53 D1
N54 G0 SUPA X-500 Y-400
N55 CYCLE800(0,"DMG",0,57,0.,0.,164.182,0.,22.,0.,0,0,0,1,)
N56 ; ------------------------------
N57 X7.494 Y0
N58 Z25
N59 G1 X5.249 F=R103
N60 Z13.797
N61 X11.149 F=R102
Lone_Ranger, я бы вам посоветовал начать делать постпроцессор заново. Тот что вы взяли за основу рассчитан на фанук. Он хорош как пример из которого можно вытянуть много полезного, но надёжней взять подходящий 3-х осевой из стандартной поставки и довести до ума.
В какой версии редактора постпроцессора работаете?
Какая у вас стойка?
P.S.: Очень много сложностей может возникнуть с настройкой фиксированных циклов при переделке из фанука в сименс.
Изменено пользователем GT2
Какая у вас стойка?
Добрый день. Я не против сделать его заново, но с чего начать, где о этом можно почитать, чтобы не делать весь процесс разработки методом тыка.
Постпроцессор - PostProcessor 2015
Стойка - MillPlus
Больше всего руководств и материалов собрано,на мой взгляд, там же где вы взяли исходник своего постпроцессора (еще раз спасибо Eksodus-у за его труды  :smile: ), много информации на этом форуме. Сделать идеально постпроцессор под конкретный станок без "научного тыка" по мануалам  это что-то из разряда фантастики.
Даже в представительстве Делкама в России делают постпроцессоры "криво". (Сейчас тружусь на предприятии которое закупило около 5-ти постов под свои станки и все они, либо полурабочии, либо выводят совсем не то что требуется. "Поковырялся" в одном и очень удивился как они простенько сделаны.)
В вашем случае предлагаю попробовать сделать вам постпроцессор на этом форуме совместно со всеми желающими поучаствовать в этом процессе пользователями. Здесь много хороших специалистов! И многим будет интересно обменяться опытом и разобраться во многих нюансах. Попробуйте создать для этого отдельную тему.
Начало у вас уже готово. Кинематику мы вам уже собрали. Хороший пример пятикоординатного постпроцессора есть. Осталось выбрать стандартный постпроцессор и начать.
Со своей стороны постараюсь помочь с максимальной отдачей.
Для тех кому интересно. Исходный файл постпроцессора выложенного выше + 2 стандартных постпроцессора из редактора 2015-го года: Siemens810D.pmoptz и Siemens840D.pmoptz
Desktop.zip
Добрый день. Обработать данное отверстие под данным углом получилось, вся загвоздка была в настройках кинематики стойки.
можно загрузить пост чтоб посмотреть ? спс
Можно качать тот же постпроцессоре, что выше сбрасывал, там заменил несколько значений, которые на изображении и всё обработалось как положен.
    • Mr_Gray
