Как сделать активной пользовательскую ситему координат
Александыр
Доброго времени суток.
Я для нужных мне построений создал в детали несколько ПСК.
Но так и не нашел, как переключаться между ними.
Кроме кнопки "Видимость", в дереве построений, которая отвечает за отображение на экране осей и плоскостей ПСК - ничего не нашел.
А мне надо именно сделать  ПСК активной.
Доброго времени суток. Я для нужных мне построений создал в детали несколько ПСК. Но так и не нашел, как переключаться между ними. Кроме кнопки "Видимость", в дереве построений, которая отвечает за отображение на экране осей и плоскостей ПСК - ничего не нашел. А мне надо именно сделать  ПСК активной.
Нет такого понятия для ПСК, можно только настроить ее параметры во вкладке "инструменты/процесс моделирования/обычные детали.
PS Что Вы понимаете под активностью ПСК?
Вам надо сделать глубокий вдох и с выдохом избавиться от акадовского прошлого)) Работать в Инвенторе можно, даже нужно, без вязанки ПСК в файле.
Например, надо чтобы в эскизе перемещение задавалось вдоль оси Х, не совпадающей с горизонтальной.
Или, если в детали мене надо сдвинуть тело командой "переместить тела" вдоль какой-либо оси, не совпадающей с дефолтными осями.
Нут так сдвигайте по двум координатам тело в нужную точку. Поймите, команда "переместить тела" не работает с ПСК.  :no:
Нарисуйте вспомогательную линию под нужным углом и перемещайте.
PS Я Вас не пойму, Вы для чего на инвентор перешли, что бы там увидеть продолжение автокада? Вам уже не раз писали, что нужно забыть про автокад иначе будет тяжело работать в инвенторе.   :rolleyes:   :wallbash:
Изменено пользователем niksasa
За 6 лет работы с инвентором, я не встретил ни 1 примера достойного применения ПКС. Хотя одно время я специально пытался разобраться , зачем они нужны.
Не могли бы пояснить, о каком перемещении вы писали?
Изменено пользователем r.i.chernov@mail.ru
Например (см. скрин ) надо внутри объект сдвинуть вершиной А в направлении вершины А1 на нужное расстояние. Было бы проще(раз при перемещении динамического ввода нет) направить ось Х пользовательской системы координат из А в А1 и при помощи точного ввода команды перемещения задать смещение по Х с углом 0 градусов.
Это параметрическая система... отсюда вывод, что перемещение управляется размерами. Как зададите размеры, так и будет меняться эскиз.
П.с Лучше вы сказали, что хотите получит в итоге. Перемещение это не цель, это средство решения. Только боюсь что с точки зрения программы, вы делаете не правильно и вообще не нужное...
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
