Не запущен PDI-сервер для построения графики
ошибка возвращается при чтении таблицы семейства.
нюанс. если учетная запись группы dba, то ошибки чтения нет.
на текущий шаблон имеются права чтения и записи. учетная запись не из группы dba.
вариант всегда использовать учетную запись группы dba не предлагать :no_1:
представитель Сименса ответил:
По итогам анализа проблемы, было установлено , что ошибка связана с именем группы пользователя (либо кириллические символы в названии, либо кавычки).
В качестве решения проблемы всех пользователей, которые работают с Graphics Builder'ом необходимо  завести в системную группу «Manufacturing».
проверил-все так и есть. будем ждать заплатку в обновляшках.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
