Стратегия обработки "многолопостное колесо"
dikb
Уважаемые форумчане, возникла проблема с созданием обработки многолопостного колеса. Если кто имеет опыт с этой обработкой, пожалуйста, поделитесь. Возможно есть отработанный пример, буду очень признателен.
А тот пример который идет в базе с SC не подходит?
Огромное спасибо. Откровенно говоря о примерах обработки и не подумал. Спасибо, с Вашей помощью, нашел. Но возник вопрос, почему ступица показана как боковая поверхность лопастей?
К сожалению этого я вам подсказать не могу так как не делаю такие детали и не работаю в 5-ти осях !
Почитайте если есть манул по 5-Axis  обработке для SC  возможно он прояснит ваш вопрос и даст более четкий ответ!
Изменено пользователем Frezer_PU
Почитайте если есть манул по 5-Axis  обработке для SC  возможно он прояснит ваш вопрос и даст более четкие ответы!
Увы, в мануале не нашел. Указал ступицу, как в подсказке обработки, получил тот же результат. Так что, думаю, процесс пошел. Спасибо.
Манул это не стандартная справка, а отдельная литература (книга, учебник) для каждого модуля обработки отдельно!
К сожалению рано обрадовался, что процесс пошел. Колесо в примере, обрабатывается без проблем, поскольку имеются рассекатели, у меня колесо без них и поэтому обработать фрезой стандартной длины, как я не мучился с подбором углов на чистовой обработке, не получилось. Постоянные столкновения заготовки и оправки. Черновую победил обработкой в одну сторону от верхней кромки.
В NX-е обработка происходит без столкновений,   но только когда "пашет" носом, что на мой взгляд, не технологично, фреза долго не проживет даже при минимальных припусках под чистовую обработку. Но заставить это повторить в SolidCAM-е у меня не получилось, он практически не реагирует на изменения мною углов при создании обработки.
Почему? может есть гуру и сможет пояснить?
параметрами поварьируй,  я писал на импеллер без рассекателей, без проблем получилось.
Какими параметрами? Я же написал, что с углами изощрялся несколько дней, SolidCAM не реагирует на их изменения. Есть пример? Поделитесь
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно.
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
    • Orchestra2603
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
