PostBilder логика в последовательности слов
NX_mill
Добрый день всем!
Есть ли опытные пользователи NX, которые могут объяснить за что отвечает данный экран в PostBilder и каким образом он влияет на работу поста? Спасибо!
И сразу еще вопрос - как сделать, чтобы в нумерации кадров не прописывались нули? Т.е. у меня получается так:
N0001 ....
N0002 ....
 А хочется эти лишние нули удалить.
Это окно - "Последовательность слов".
Если у вас в какой-либо строке УП встречаются сразу несколько команд из этого окна, они будут расположены в таком же порядке м/у собой, если считать слева направо. Т.е., например:
G40 G17 (согласно вашему принтскрину), а не
G17 G40
По N0001, N0002 и пр.
Смотрите закладку "Сводная таблица слов". Колонки "Ведущие нули" и " Целое". Они отвечают за вывод нулей впереди и сколько их выводить.
Спасибо! А можете объяснить, что такое МОМ-функции? и где найти список переменных (и их описание), которыми оперирует PostBilder NX?
И еще вопрос возник в процессе - почему-то постпроцессор выдает I J значения обратные при круговой интерполяции кодами G2 и G3. В чем дело может быть? Снизу картинка обработки кармана - как видно, два огромных полукруга - не то что нужно.
Изменено пользователем NX_mill
А вы уверены, что у вас Симко правильно для вывода визуализации дуг настроена? И ещё, G41-G42 c G2-G3 не работает, коррекция включается с G1. И G40 у вас не видно.
http://cccp3d.ru/topic/68335-faqunigraphicspost/?p=728558
P.S. @@vicebear прав (предыдущий пост). Синтаксис коррекции в вашей программе не верен. Такую программу станок не отработает.
tm-ares, шикарное руководство, благодарю. А по поводу дуг - СИМКО настроен верно, с рабочего поста все корректно отбражает, + я сам проверил - координату центра окружности не там прописывает при G2 и G3, с обратными знаками почему-то :g:
 http://itmages.ru/image/view/4769863/7f53a1f1
Мне еще не попадался ни один станок, точнее ни одна система управления, которая поддерживала бы включение коррекции на дуге. И что, NX_mill - ваш станок нормально это проглатывает?!
 Системе нужен линейный ход > величины корректора, чтобы включить собственно коррекцию. В предложенном примере, как я понял, в кадре с G41 инструмент уже находится на траектории с включенным корректором. Что не есть правильно.
Как в PB прописать перемещения по G2 G3 а не i j , а то получается очень много кадров?
А для токарки С и R (фаска и скругление)
Спасибо
Изменено пользователем VenGer
:confused_1:
Добрый день! Нет, это мой косяк, естественно ни один станок не включает корректора на дугах) Я просто тыкаюсь пока что в PB, разбираюсь что к чему, вот и наделал глупостей)
Спасибо! Это именно то, что я искал.
Господа, если не трудно, подскажите - есть задача снять лыски шириной 2 мм на ребрах радиатора. Дабы не выхаживать ее строчками в плоскости XY, хочу пройтись просто 16 мм фрезой снизу вверх вдоль фаски в несколько (2-3) проходов (рисунок ниже). Конечно, останется небольшой бугорок в центре (0,05 мм), но это не страшно.
Какой операцией в NX это лучше сделать и как? Выкрутился через COUNTUR_AREA, но во-первых приходится включать в область обработки верх ребра (а то NX не генерирует ничего), и хотелось бы чтобы все перемещения были снизу вверх, а не сверху вниз как у меня получилось в конце.
Здравствуйте.
Не правильно выразился,
Можно ли как то изменить постпроцессор так, чтобы он при круговой интерполяции выводил R, а не i и j
Если кто знает.
Емнип харьковская чпу Westlabs позволяет и отключение коррекции на дуге.
Для NX_mill - скачать файлик можно просмотрев видео
Там в комментарии от меня - ссылка на скачивание 28 августа. Снова квест..
Спасибо! Здорово, что есть отзывчивые люди. Единственное, что файлик не пригодился - я старовер и работаю в 9ке:)
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
