Точка пересечения оси и поверхности
mark_ka
Greeting!
Народы, подскажите как получить ассоциативную точку (точки) пересечения
оси и поверхности (или плоскости)?
Thanx.
Greeting!
Thanx.
<{POST_SNAPBACK}>
Наверно при помощи скетча
Постройте датум плоскость через ось
Пересеките поверхность этой плоскостью - получится плоская кривая
Создайте на датум плоскости скетч
Создайте в скетче точку как пересечение оси и кривой
Можно также создать смарт объект с помощью
extern int UF_SO_create_point_surface_crv (
const tag_t object_in_part,
const UF_SO_update_option_t update_option,
const tag_t face,
const tag_t curve,
const tag_t help_point1,
const tag_t help_point2,
tag_p_t point );
Будет существовать сам по себе без дополнительных
построений и будет ассоциативен
Но к сожалению вручную не создать
Greeting!
С помощью доп построений я сделал...
Думал, может как-то проще можно...
const tag_t face,
const tag_t curve,
tag_p_t point );
<{POST_SNAPBACK}>
Вот этого, к сожалению, не понял.
Greeting!
<{POST_SNAPBACK}>
Что же тут непонятного
Речь идет модуле о UGOPEN
Пишешь программу
На входе выбор кривой и выбор поверхности
Выбранные объекты по подставляешь в функцию
Потом надо еще сделать смарт видимым
http://fsapr2000.ru/index.php?show...604entry45604
здесь было решение подобной задачи...
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
