Сборка сверху вниз
Chikonte
как не отслеживают? Они являются копиями созданной по месту детали.
НИКАК не отслеживает. Деталь вставлена в сборку, в ней есть привязки к компоновочному эскизу ЭТОЙ ЖЕ СБОРКИ (изначальный эскиз не изменить), но эти привязки "не видят" сам эскиз. Деталь может быть в любом месте, независимо от эскиза.
И все эти детали не являются КОПИЕЙ первой. Это ТА ЖЕ САМАЯ первая деталь, вставленная несколько раз. Разве не так?
сборку смотрел? компоновочный эскизу менял?
Т.е. если вставить деталь несколько раз, то это никак не КОПИЯ, это ТА ЖЕ САМАЯ деталь вставленная несколько раз? А что тогда есть КОПИЯ?
UPD2: в аниматоре при погашенной родительской детали - не отслеживает. При скрытой - все работает :g:
О! До анимаций я пока не добрался.
Остается только репу чесать, как же так?  "... Тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачивали..." (с)
Если я удалю из сборки первую деталь, то все остальные её "копии" останутся нередактируемыми. Первый экиз в этой детали будет вообще невозможно изменить. Или как?
и эта... ты че, хочешь сказать что мой пример не работает? Ты уверен?
А ты её не удаляй.
Ворча.... Этак можно и всю сборку удалить. И диск форматнуть.
Останутся вполне себе редактируемыми. Только внешние ссылки посыпятся. Нужно будет или новые определить, или старые заморозить.
ДОЛЖНО БЫТЬ именно так. И в спецификации должно быть несколько штук одной и той же детали, а не по-одной каждой копии.
копия - это ДРУГАЯ деталь, похожая на оригинал, но не оригинал, а другая.
Возможно, тут вопрос терминологии "копия". Но в Крео нет никаких копий. Там именно одна и та же деталь много раз.
Я же попробовал. Ничего не сыпется и ничего не редактируется.
Не поверишь))
В SW тоже!
Ну и я попробовал. Все редактируется. Как быть?)
Все редактируется.
если явно, вручную удалить привязки?
Таким образом можно что угодно "редактировать". Сначала назначить привязки. потом их удалить. Так же и с размерами. Судя по форуму, это любимое занятие солидовцев.
Работает, работает. Только работает совершенно необъяснимым образом (во всяком случае пока никто не смог объяснить).
Когда не понимаешь логику или принцип работы программы, то не понимаешь где и каким боком могут вылезти последствия такой "работы".
если явно, вручную удалить привязки?  Таким образом можно что угодно "редактировать".
А как предполагалось? В волшебном крео происходит что-то иное с потомком при удалении родителя?
Ну слава всевышнему, хоть дошли до того, что редактировать все-таки можно, оказывается..
Ммм)) Что жж тебя так тянет постоянно в нашу ветку извращенцев?
Про твои способности делать выводы и обобщения позже напишу)
иногда приходится работать в Солиде
Поэтому, кстати, и пытаюсь понять "необъяснимое". Ибо работать без понимания сути того, что делаешь мне как-то не комфортно.
К стати о птицах....
Пробую применить приём построения сборки по компоновочным эскизам в Компасе.
Вы не поверите!
Фокус с созданием детали по месту, назначением связей с компоновочной геометрией, последующей вставкой копии детали куда угодно и как угодно в сборку и исключением из расчета оригинальной (первой) детали отлично работает!
То есть исключенная из расчета деталь отслеживает связи. Её копии отслеживают изменения компоновок.
:blink:
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
