Сборка сверху вниз
Chikonte
как не отслеживают? Они являются копиями созданной по месту детали.
НИКАК не отслеживает. Деталь вставлена в сборку, в ней есть привязки к компоновочному эскизу ЭТОЙ ЖЕ СБОРКИ (изначальный эскиз не изменить), но эти привязки "не видят" сам эскиз. Деталь может быть в любом месте, независимо от эскиза.
И все эти детали не являются КОПИЕЙ первой. Это ТА ЖЕ САМАЯ первая деталь, вставленная несколько раз. Разве не так?
сборку смотрел? компоновочный эскизу менял?
Т.е. если вставить деталь несколько раз, то это никак не КОПИЯ, это ТА ЖЕ САМАЯ деталь вставленная несколько раз? А что тогда есть КОПИЯ?
UPD2: в аниматоре при погашенной родительской детали - не отслеживает. При скрытой - все работает :g:
О! До анимаций я пока не добрался.
Остается только репу чесать, как же так?  "... Тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачивали..." (с)
Если я удалю из сборки первую деталь, то все остальные её "копии" останутся нередактируемыми. Первый экиз в этой детали будет вообще невозможно изменить. Или как?
и эта... ты че, хочешь сказать что мой пример не работает? Ты уверен?
А ты её не удаляй.
Ворча.... Этак можно и всю сборку удалить. И диск форматнуть.
Останутся вполне себе редактируемыми. Только внешние ссылки посыпятся. Нужно будет или новые определить, или старые заморозить.
ДОЛЖНО БЫТЬ именно так. И в спецификации должно быть несколько штук одной и той же детали, а не по-одной каждой копии.
копия - это ДРУГАЯ деталь, похожая на оригинал, но не оригинал, а другая.
Возможно, тут вопрос терминологии "копия". Но в Крео нет никаких копий. Там именно одна и та же деталь много раз.
Я же попробовал. Ничего не сыпется и ничего не редактируется.
Не поверишь))
В SW тоже!
Ну и я попробовал. Все редактируется. Как быть?)
Все редактируется.
если явно, вручную удалить привязки?
Таким образом можно что угодно "редактировать". Сначала назначить привязки. потом их удалить. Так же и с размерами. Судя по форуму, это любимое занятие солидовцев.
Работает, работает. Только работает совершенно необъяснимым образом (во всяком случае пока никто не смог объяснить).
Когда не понимаешь логику или принцип работы программы, то не понимаешь где и каким боком могут вылезти последствия такой "работы".
если явно, вручную удалить привязки?  Таким образом можно что угодно "редактировать".
А как предполагалось? В волшебном крео происходит что-то иное с потомком при удалении родителя?
Ну слава всевышнему, хоть дошли до того, что редактировать все-таки можно, оказывается..
Ммм)) Что жж тебя так тянет постоянно в нашу ветку извращенцев?
Про твои способности делать выводы и обобщения позже напишу)
иногда приходится работать в Солиде
Поэтому, кстати, и пытаюсь понять "необъяснимое". Ибо работать без понимания сути того, что делаешь мне как-то не комфортно.
К стати о птицах....
Пробую применить приём построения сборки по компоновочным эскизам в Компасе.
Вы не поверите!
Фокус с созданием детали по месту, назначением связей с компоновочной геометрией, последующей вставкой копии детали куда угодно и как угодно в сборку и исключением из расчета оригинальной (первой) детали отлично работает!
То есть исключенная из расчета деталь отслеживает связи. Её копии отслеживают изменения компоновок.
:blink:
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
