Литье банки
IBV
Sergei K
Зачем толкать плитой, а потом еще из плиты толкателями? ИМХО тогда просто толкателями сталкивать, без всякой плиты.
IBV
Sergei K
<{POST_SNAPBACK}>
Насколько я понял плитой литники срываются в случае с трехплиткой.
А если имеется в виду, что сначало деталь снимается плитой с оформляющих (небольшой ход плиты съема) а потом окончательно толкачами, то зачем такие сложности с такой деталью? Толкачами её толкать и нефик - круглыми четырьмя штуками да блейдерами столькими же.
Илюх, у нас на складе валяется формочка, с ГК, под литровые банки. Великовата, НО! С ГК, 2+коллектор, пневмосброс и т.п. Пуансоны круглые. Снимай да ставь какие надо. Форма б/у -шная, отдадим за гроши. Картинка у нас на сайте :) и будет тебе щасье, если кто нибудь тебе новые пуансоны/матрицы и грибковые толкатели выточит на токарке (я даже знаю кто :))))
tda8362
Воздух это хорошо только не у всех это дело применяется.
Нынешние поставщики литья берутся сделать форму за сумму 4000-6000USD. Применение ГКС как минимум удвоит стоимость и аммортизационные отчисления.
Литник отрезать при точечном впрыске как и при туннельном тоже не надо будет.
Литейка не своя поэтому вторичка не применима по погятным причинам.
Перейти с толщины 1.5 на 1 можно только я не уверен что это не будет уже тонкостенным литьем со всеми вытекающими последствиями.
<{POST_SNAPBACK}>
Если надо делать много деталей не советую в одну форму пихать и банку и крышку.Хлопот в будущем больше. Стенка 1,0 это вам не тонкостенка так что ставьте и не бойтесь.Главное чтобы разностенки не было. У ваших людей должен быть токарный станок с ЧПУ.
IBV
Sergei K
<{POST_SNAPBACK}>
Все зависит от конструкции вашей банки.
Если кольцевая защелка оформляется как на варианте 1 то без двойного хода обойтись врятли удастся (1 - съем с пуансона плитой толкания в которой оформляется защелка и затем 2 ход толкателями съем детали из плиты съема)
если используете вариант 2 - то можно обойтись и одними толкателями если не поитесь получить выдавленое дно у баночек :rolleyes:
В любом варианте на одной из деталей потребуется двойной ход на сбросе или ползуны.
Изменено пользователем Mold 2005
Да нет, в варианте 2 действительно можно обойтись одним выталкиванием (разъём по центру замка изделия). Просто тут уже нужно определиться что вообще нужно:
1. Сделать максимально дешёвую форму и насрать на качество деталей, надёжность работы формы и её долговечность.
2. Сделать форму чуть дороже, получить качественную отливку и не иметь проблем с её эксплуатацией.
Пока создаётся впечатление, что 1 пункт в этом проекте народу важнее.
Я имею ввиду, что если выступ находится на крышке, то на основании будет паз и наоборот, но
а для какой именно детали это потребуется, зависит от того, что на чем расположено. Изменено пользователем Mold 2005
Другими словами выступы на обоих деталях. А откуда пазы-то взялись? :g: Я рассматривал вариант с пазом на одной из деталей .
Выступы, согласен, можно оформить и обычным сбросом, без особых выкрутасов.
Booster, а не проще ли заказать проектировку и изготовление у профессионалов... и не будет у вас голова болеть о конструкции....
Предлагаете обратиться к профессионалам по конструированию ПФ или изделия?
Основная масса проблем изделия закладывается на этапе конструирования самого изделия. Плюс экономика - изделие должно быть недорогим отсюда попытка найти разумный баланс.
Booster
не всегда на стадии проектирования изделия можно просчитать моменты, которые всплывают при проектировке прессформ. Кто этим занимается долго и профессионально, тот может предвидеть большенство проблемных мест.
[/u] по экономике.
Иногда приходится увеличивать первоначальные затраты, чтобы в последующем не ремонтировать ту же форму через 2-3 месяца. опять же непрофессионал сколнен думать, что получив недорогую форму он успеет "отстреляться (окупить) до ее кончины" (если про кончину он вообще думает). :rolleyes: бывает, успевают....
Но... особенно если производство круглосуточное и ежедневное посчитайте недополученную прибыль по причине простоя формы в ремонте. сюда же стоимость самого ремонта, и через пару ремонтов начинаешь задумываться : а не лучше было бы сделать форму понадежнее ( скажем колонки не из стали 20 :smile: )
А на стадии проектирования что можно просчитать - форму(дизайн), далее размеры (усадку на стадии проектирования формы), конфигурацию ПФ (может быть прикинуть (ПРИКИНУТЬ) если есть опыт в подобных делах), ожидаемую экономику (все равно она будет другая и всегда в сторону ужудшения).
Я считаю так - от вас требуется только дизайн изделия и желание зарабатывать деньги (а не тратить их на ремонт), остальное пусть сделают профессионалы (конечно же с Вашего разрешения)...
вот... прошу прощения за очевидость моих высказываний...
&Rey
В области изготовления и проектирования изделий из пластмасс, а так же изготовления оснастки я уже работаю лет 8. Понасмотрелся и на конструкторов ПФ и на их изготовителей и литейщиков, знаю как и с каким успехом делают оснастку и в ЮВА и в европе и в РФ здесь меня лечить не стоит. Есть некоторый недостаток в опыте эксплуатации ПФ вот и пытаюсь его заполнить. Всяких выплывших утопим быстро и по телефону.
Booster
я рад, что у Вас такой большой опыт и такие обширные познания в данной области. Я никоим образом не собирался задевать чьи то интересы или самомнения, тем более когото лечить или навязывать свое мнение. Я сам и проектировал формы и сам налаживал и работал на них, так что тоже имею некоторые понятия.
Судя по выложенному чертежу изделия( даже при наличии множества условностей в нем) я вообще не представляю в чем тут проблема, для меня всё предельно понятно.
PS : и многих утопили по телефону?
Понасмотрелся и на конструкторов ПФ и на их изготовителей и литейщиков, знаю...
Я тоже видел много конструкторов ПФ, их изготовителей и литейщиков, уверяю Вас, что среди них встречаются профессионалы очень высокого уровня. Может, Вам просто не повезло на смотринах? Иначе я не могу объяснить такой сарказм.
Но почему тогда в своем вопросе, из первого поста, Вы прямо не спросили - какая конструкция проще в эксплуатации? Я вообще понял так, что Вы пресс-форму сами эксплуатировать не собираетесь.
если не делать пневмосброс, а он может быть не у всех поставщиков.
И еще, не понял шутку юмора:
Кто такие эти выплывшие и почему их надо утопить? :g:
Люди Вам помочь пытаются, а Вы им "такие куманике пишите".
Всплывают они и топить по телефону тоже их надо. 8-))
Насчет конструкторов и прочих профессионалов никакого сарказма, видимо неправильно изложил мысль- таковые есть и немало.
Проще в эксплуатации это расплывчатое понятие. Вообще я соглашусь с мнением, что не надо в данном случае холодноканальную ПФ и лить в центр. Ибо автоматический сборос литников быстро выходит из строя и переводит работу в полуавтомат или требует ремонта. Туннельный литник в данном случае разумнее делать, раз уж ГКС не подходит.
А почему Вы так думаете, что ГКС не подходит.
Очень даже может подойти... а скольки местная форма?
ps: про утопленников я уж подумал , что это в мой адрес.... если не так , то я рад...
ГКС может не подходить по трем основным причинам - дорого (не рентабельно), нет необходимого оборудования, "наличее отсутствия" опыта эксплуатации таких форм. Изменено пользователем Mold 2005
Mold 2005, я вижу только одну возможную проблему - дороги.... и то позвольте не согласиться. Есть один минус в холодноканальных формах -литники, которые требуют хранения, переработки. кака обычно у нас ( в россии) после переработки в пластмассе находят посторонние металлические включемния. :rolleyes:
еще и не известно, что выгоднее- безлитниковый горячий канал или холодноканальный "геморой"...
