Литье банки
Спроектировал я банку для обувного крема типовой конструкции: диаметр 67 высота 16 мм толщина стенки 1.5мм, состоит из основания и крышки, которые соединяются кольцевыми зацепами. Материал Полипропилен (например Каплен 1030). Окраска в массе суперконцентратом цвета простые зеленый, черный, белый (без всяких перламутров и прочих сложностей). Тираж 70-100 000/мес. Для определения количества этикеток мне необходимо определиться с размещением точек впрыска. Очень хочется сделать точечный впрыск и трехплиточную ПФ, если сейчас сбыт клянется, что хитрых цветов не будет, то доверять ему особо не стоит и впрыск в центр видится наиболее выгодным. С другой стороны нынешние поставщики литья пользуют в основном туннельный впрыск он проще и при отсутствии сложного красителя ничем не хуже впрыска в центр детали. Есть ли дополнительные плюсы или минусы которые я не учел, но они могли бы позолить принять однозначное решение?
PS Примерно та же дилема с толканием, то ли плитой толкать, то ли толкателями? Плитой оно надежнее конечно, но намного сложнее в ремонте. Толкачи проще в ремонте, но деталюги могут подвисать если не делать пневмосброс, а он может быть не у всех поставщиков.
PPS ГКС не рассматривается.
Плиту толкания можно пружинами назад отвести, так что отливка полюбому свалится. А в форме льется одна крышка и одно основание?
<{POST_SNAPBACK}>
Пружины- штука ненадежная. Могут отвести, а могут и нет. Чуть перекосило плиту толкания- и ...
Плитой съема надежнее, или можно использовать ТПА с принудительным возвратом хвостовика.
Делайте на плите толкания толкающее кольцо и ремонт будет проще.
Имеем три 4-х месные и две 6-ти месные формы с горячими каналами, изделие крышки на
баллоны для пены макрофлекс материал полипропилен с формами никаких проблем и поломок
не наблюдается.
Если какая-то из двух деталей имеет кольцевой выступ снаружи то обычно эта часть оформляется в плите съема и из плиты съема ее придется выпихивать толкателями (т.е. двойной ход толкания) а это вам надо.
При впрыске в центр усложняется система сброса литника. Можно сделать тонельный литник как можно ближе к донышку.
Забыл важную деталь форма 2+2 (две крышки и два основания).
Насчет пружин согласен ненадежное удовольствие, тем более немало ТПА могут вернуть систему толкания в исходное положение хвостовиком, да и решение это не единственное.
Насчет толкающего кольца я не понял, можно иллюстрацию или по подробнее?
Впрыск в центр сложнее конструктивно, но физически отсутствует спай и какой краситель не пользуй отливка будет качественная.
Booster
Присоединяюсь к тому, что предложил Sergei K, но с учётом замечания kvin:
И всё будет нормально.
А впрыскивать конечно лучше в центр.
В плиту сталкивания устанавливается кольцо которое непосредственно и будет сталкивать
если что его не сложно заменить.
Sergei K
Для особо одаренных можно иллюстрацию? Не пойму почему это проще либо не то себе представляю либо при ремонте нужно будет менять не плиту, а 4 втулки которые придется все равно сажать по месту либо менять вместе с пуансонами.
Тем более действительно часть детали будет в плите из которой тоже нужно деталь извлекать. А перенести зацеп на торец банки к сожалению нельзя.
Все правильно поняли типа втулки :smile:
но с наружным кольцом на детали уже не хорошо это верно.
Это намного лучше в ремонте и технологичнее в изготовлении. Да и подгонять легче.
Не понимаю что сразу про ремонт заговорили (если будет толкать плита толкания).
1.Должна быть точная координатка - без перекосов.
2.Поставьте в плиту толкания шариковые втулки толкания(никогда не задерет.
Сейчас эксплуатирум форму рюмка с такими плитами да плюс клинья + замки.
Поначалу клинило плиту - замучились - выправили координатку поставили шариковые втулки и уже 1млн. смыканий форма прошла без ремонта.
А кольцо я бы не советовал сопряжение с металлом больше риск задира.
А вообще воздухом надо толкать товарищи. :rolleyes:
А почему ГКС не ставите это же ежу понятно.
Если будете использовать дробленку вставьте магниты и фильтры в сопло.
Работы меньше будет литейщикам не надо литник отрезать.
И еще вопрос а стенка 1,5 мм не многовата - может 1,0 попробовать. для такой высоты вполне сойдет.
tda8362
Воздух это хорошо только не у всех это дело применяется.
Нынешние поставщики литья берутся сделать форму за сумму 4000-6000USD. Применение ГКС как минимум удвоит стоимость и аммортизационные отчисления.
Литник отрезать при точечном впрыске как и при туннельном тоже не надо будет.
Литейка не своя поэтому вторичка не применима по погятным причинам.
Перейти с толщины 1.5 на 1 можно только я не уверен что это не будет уже тонкостенным литьем со всеми вытекающими последствиями.
Двойной ход тоже можно организовать без особых хитростей - пружиной. А, судя по планируемой стоимости - особо выбирать, не придется. Тут либо просто и дешево, но не очень надежно, либо надежно, но сложно и дорого. И впрыск тоже, конечно лучше в центр, но придется тоннель в стенку. В принципе высота детали небольшая и если подвести ближе к основанию, то воздушных ловушек удастся избежать, а холодный спай конечно будет.
Двойной ход лучше делать так:
1. Замками сдёргивать плиту съёма.
2. Выталкивателями снимать изделие из приты.
Жёстко и надёжно. И не дорого.
Booster
Масло масляное? Нафига и толкачи и плиту?
Илья, читай внимательнее что тебе пишут:
Может у тебя какой-то иной случай, но вряд ли. Двойное выталкивание - вещь неудобная (по крайней мере мне не нравится), а так используется "халявное" движение раскрытия формы.
Присоединяюсь к IBV замками тягать вещь очень полезная перекосов нет
и экономится время цикла одну секунду выигрываем за счет не использования гидротолкателя а при цикле 10сек 1секунда дорогого стоит.
Кроме того у меня еше принудительные тормоза стоят из HASCO Z 172/.
Но все это хорошо для одинаковых деталей.
<{POST_SNAPBACK}>
А вот насчет двойного хода... Применял ли кто-нибудь для обеспечения двойного хода спец.хвостовики с шариками. Как они себя ведут в работе.
Стоит ли с ними связываться :g:
